HELM压力传感器,HELM压力变送器,HELM液位传感器,HELM差压传感器变送器,HELM高频压力变送器
通用机电国际贸易(上海)有限公司特价代销售HELM压力传感器,HELM压力变送器,HELM液位传感器,HELM差压传感器变送器,HELM高频压力变送器
HM29数字化?智能压力/差压变送器是德国HELM针对中国大陆市场需求开发的一种高精度数字化智能产品,该系列产品采用德国HELM最高性能的传感器芯片,结合单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计而成。 核心部件采用24位AD的MCU微处理器,其强大的功能和高速的运算能力保证了变送器的优良品质。整个的设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,满足日益提高的工业现场应用之要求。 同时产品配套软件也具有强大的功能,无需手操器,保证了良好的交互性。应用了数字信号处理技术,使其具有优良的抗干扰能力。且具备零点自动稳定跟踪能力(ZSC)和温度自动补偿能力(TSC)。
HM91微型压力传感器与变送器 出于对被测流场、安放位置或动态频响的要求,必须原位测压时,常常对传感器的外形尺寸的微型化有较为苛刻的要求,以及在不干扰流场状态情况下,复现脉动流场的变化规律。HM91微型、超薄型压力传感器与变送器正是为以上工况要求而设计,该系列产品采用了德国HELM压力传感器硅叠硅技术、高精度集成压阻力敏元件、利用国际先进的微型化制作与封装工艺,进行了精致巧妙的微型封装,使其体积小,结构紧凑,重量轻,坚固耐用,且具有优良的动静态特性。
产品用途
广泛用于在空气动力学研究、飞行器及发动机试验、风洞试验、流体力学及水工试验、缩模试验、水轮机及水下兵器试验、生物医学应用,化爆或核爆冲击波等许多研究领域中。
产品特点
◇ 量程范围广,从-100KPa~0~10KPa...6MPa...40MPa...60MPa间任意量程
◇ 体积小,高频动态响应,
◇ 动态压力传感器,微型压力传感器最小直径为2.54mm,长度为3.77mm
◇ 精度高,最高可做到0.1%FS
◇ 温度范围宽,从低温-40℃到高温+120℃(特殊可到+175℃)。
◇ 长期稳定性好,耐各种恶劣环境
◇ 固有频率高:20KHz~2MHz
◇ 根据客户要求可特殊定制
性能参数
测量范围 -100KPa ~0~10KPa…20KPa...6MPa…40MPa..60MPa
过载能力 2倍满量程压力
压力类型 表压或绝压
测量介质 与316不锈钢兼容的气体或液体
综合精度 ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.4%FS
固有频率 0~150KHz~700KHz 0~500KHz~1MHz 2MHz以上
变送器带宽 0~1KHz~3KHz 0~20KHz 0~200KHz
上升时间 0~0.2mS~75μS 0~12μS 0~1μS
长期稳定性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
工作温度 一般为-40℃~85℃ 特殊可为-10℃~120℃
零点温度漂移 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.05%FS/℃
灵敏度温度漂移 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.05%FS/℃
供电范围 12~36VDC(一般24VDC) ±15VDC标准电源
信号输出 传感器:1.5~4.5mV/V 变送器:4~20mA/0~5VDC
负载电阻 ≤(U-12)/0.02Ω
绝缘电阻 ≥1000MΩ (在100VDC时)
外壳防护 电缆线为IP67 接插件连接为IP65
线性振动 10-2000Hz 正弦波, ≤100g
分辨率 无限小(理论),1/100000(通常)
接口及壳体 不锈钢1Cr18Ni9Ti
