DDS-801中文台式电导率仪
DDS-801是市面上功能最强,使用最方便的一款电导率仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。
主要特点
电导率与电阻率同屏显示。
中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。
微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
25℃折算:温度补偿自动测量/手动输入。
超纯水自动温度补偿。
防水防侵蚀设计。
网络功能:RS232双向通讯,可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。
历史数据:存储3000个数据。
记事本功能:记载200条信息。
内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机
可测量高纯水:配电极常数0.01 cm-1的钛合金电极和密封测量池。
技术指标
显示方式: 中文液晶显示,中文菜单式操作
测量范围:
电极常数x (1~20000) μS/cm,0~99.9℃
0.01~20μS/cm ; (配0.01电极);
0.1~200μS/cm ; (配0.1电极);
1.0~20.00mS/cm ; (配1.0 电极);
10~200.0mS/cm ; (配10.0电极);
分辨率:0.001μS/cm 、0.1℃
电极常数:0.001~15.0 cm-1间由软件设定
温补范围:自动/手动0~99.9℃
温度系数:0~10% / ℃ (以25℃为基准)
精 度:±0.5%FS,± 0.3℃
通讯接口:RS232双向通讯
电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz ,外置电源
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>5年
时钟精度:±1分钟/月
尺寸、重量202x202x68mm,1.0Kg
标准配置:DDS-801二次表一台,HT10电源一个,CP-1.0的电导电极一支,T22温度电极一支,电极支架一套。
