QuickScan 阅读器系列是 Datalogic Scanning 通用手持数据采集产品的价值产品线。QuickScan I QD2100 线性QuickScan QD2100影像阅读器是一款入门级产品,非常适合用于零售和办公环境以及与柜台和邮政服务相关的活动。
QD2100 外形小巧,重量轻并符合人体工学设计,在日常操作时使用舒适。它特别在难读的条形码上能提供灵敏的读码性能,并能读取范围广泛的条码,包括大多数1D 条形码以及 GS1 DataBar™ 线性码。QD2100 阅读器配有 Datalogic 独有的用于直接在条形码上提供良好读码反馈的“绿点”专利。在支架模式下时,绿点保持亮起,向操作员显示定位条形码的位置,以达到快速、直观读码的目的。
像 QuickScan L 阅读器一样,QD2100 在设计上也注重耐用性。任何扫描器最易受损的部位之一是扫描器窗口。当发生这类事件时,可能需要更换扫描器。QD2100 经专门设计,无需将扫描器送回修理,通过订购一个替代的窗口包便可更换受损或擦伤的窗口。这有助于在扫描器的使用寿命期间降低总拥有成本,并有助于确保扫描器一直可以处于使用状态。
QD2100 提供两种多接口选件:RS-232 / IBM 46XX / USB 和RS-232 / USB / KBW / Wand 并包括各种包装选择,以便它可作为单独的扫描器或作为与扫描器套件(包括电缆和方便免提读码的底座)来订购。Datalogic Aladdin™ 配置程序可提供简化了启动程序的用户友好功能,即使对于无经验的用户来说都易于使用。
译码能力
一维码/线性码
对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码
堆栈码
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
邮政码
中国邮政码
电器
电流:
工作状态(标称)
340 mA @ 5 VDC
待机/空闲(标称)
190 mA @ 5 VDC
输入电压
QD2110
4 至 14 VDC
4 至 14 VDC
QD2130
5 VDC +/- 10%
5 VDC +/- 10%
环境
ESD静电保护(空中放电)
20 kV
抗跌落
可承受多次从1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞击
温度
储藏/运输
-40 至 70 °C / -40 至 158 °F
工作状态
0 至 50 °C / 32 至 122 °F
湿度(非冷凝)
5 至 95%
环境光
0 至 100,000 Lux
防水和防尘密封
IP42
接口
RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface
QD2100
RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface
QD2130
物理参数
可选颜色
白色
黑色
尺寸
17.0 x 7.1 x 6.6 cm / 6.7 x 2.8 x 2.6 in
重量
121.9 g / 4.3 oz
识读性能
光源
Red LED 610-650 nm
分辨率(最大)
0.102 mm / 4 mils
打印对比度(最小)
15%
识读指示
Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈
蜂鸣器(音调可调)
识读LED
识读率(最大)
270 次扫描/秒
识读角度
卷曲度
+/- 45°
斜度
+/- 65°
歪曲度(偏离)
+/- 65°
扫描范围-标准景深
最小景深由条码长度和扫描角度决定。
视打印分辨率,对比度和环境光而定。
10 mils
0.8 至 38.0 cm / 0.3 至 15.0 in
13 mils
1.9 至 45.0 cm / 0.7 至 18.0 in
20 mils
2.5 至 65.0 cm / 1.0 至 26.0 in
4 mils
2.0 至 11.0 cm / 0.8 至 4.3 in
5 mils
1.5 至 15.0 cm / 0.6 至 6.0 in
7.5 mils
0.8 至 25.0 cm / 0.3 至 10.0 in
Safety & Regulatory
影像等级
IEC 60825-1 Class 1 LED 产品
机构认证
The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use.
The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.
环境符合
符合中国RoHS
符合欧盟RoHS
应用程序
Datalogic Aladdin™
Datalogic Ala
QD2100 提供两种多接口选件:RS-232 / IBM 46XX / USB 和RS-232 / USB / KBW / Wand 并包括各种包装选择,以便它可作为单独的扫描器或作为与扫描器套件(包括电缆和方便免提读码的底座)来订购。Datalogic Aladdin™ 配置程序可提供简化了启动程序的用户友好功能,即使对于无经验的用户来说都易于使用。设置软件可以免费下载
译码能力
一维码/线性码
堆栈码
GS1 DataBar Stacked
邮政码
中国邮政码
电器
电流:
工作状态(标称)
340 mA @ 5 VDC
待机/空闲(标称)
190 mA @ 5 VDC
输入电压
QD2110
4 至 14 VDC
4 至 14 VDC
QD2130
5 VDC +/- 10%
5 VDC +/- 10%
环境
ESD静电保护(空中放电)
20 kV
抗跌落
温度
储藏/运输
工作状态
湿度(非冷凝)
5 至 95%
环境光
0 至 100,000 Lux
防水和防尘密封
IP42
接口
QD2100
QD2130
物理参数
可选颜色
白色
黑色
尺寸
重量
121.9 g / 4.3 oz
识读性能
光源
Red LED 610-650 nm
分辨率(最大)
0.102 mm / 4 mils
打印对比度(最小)
15%
识读指示
蜂鸣器(音调可调)
识读LED
识读率(最大)
270 次扫描/秒
识读角度
卷曲度
+/- 45°
斜度
+/- 65°
歪曲度(偏离)
+/- 65°
扫描范围-标准景深
最小景深由条码长度和扫描角度决定。
视打印分辨率,对比度和环境光而定。
10 mils
13 mils
20 mils
4 mils
5 mils
7.5 mils
Safety & Regulatory
影像等级
机构认证
环境符合
符合中国RoHS
符合欧盟RoHS
应用程序
Datalogic Aladdin™
Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载
Remote Host Download
较低的服务成本并提高了运营效率
ddin
较低的服务成本并提高了运营效率
