电磁阀
电磁阀
  • 品牌:Festo-费斯托
  • 型号:MUFH-3-PK-3
  • 产品简介:电磁阀是以电磁力转换为机械力来实现开关目的;由于电磁阀具有体积小,重量轻、操作方便、维护方便等优点,应用日趋广泛。 电磁阀是以电磁力转换为机械力来实现开关目的
电磁阀选型依据
一、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式(连接方式)
1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。
2、接口方式,一般DN>65要选择法兰接口,DN≤65则可根据用户需要自由选择螺纹式或者法兰式。
二、根据介质种类选择电磁阀的:阀体材质、密封材料、温度组
1、腐蚀性流体:阀体材质宜选用不锈钢或PTFE(聚四氟乙烯,俗称塑料王),并选配氟橡胶或PTFE密封材料。
2、食用或超净流体:阀体材质宜选用卫生级不锈钢,并选配硅橡胶密封材料。
3、高温流体:要选择采用耐高温的不锈钢材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞型原理结构的。
4、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径较大时一定要区分开来,因它与导孔参数有关。
5、流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则需选用高粘度电磁阀。
6、流体清洁度:介质含有杂质时在电磁阀前安装过滤器任选其它结构。
三、根据压力等级选择电磁阀的:原理结构类型
1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力或使用压力的1.5倍来定。
2、工作压力:是指电磁阀处于关闭状态时,阀前端管路压力减去阀后端管路压力得到的数值;当无压差、低压差、真空时,必须选用直动式或分布直动式原理,但直动式口径不能选得太大;当具备一定压差以上时选择先导式原理结构。(我公司先导活塞式结构的电磁阀只要0.01MPa 工作压差就能工作)。
四、电源电压选择
电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24V。如果要求特殊电压可在订货时特殊注明或与销售部门联系协商后方可。
五、根据工作时间长短或特殊需要来选择控制方式:常闭式、常开式、自保持、紧急切断式(手动复位)
1、当电磁阀需要长时间的启动,并且持续开启的时间大大超过关闭的时间,宜选用常开型。
2、要是开和关频繁切换或开启的时间短或开、关的时间差不多时,则选常闭型。
3、但是有些用于安全保护的工况,如炉窑火焰监测、燃气泄露报警、消防安全联动系统,则应该选择紧急切断电磁阀,而不宜选长期通电型(长期通电只是一个相对概念),更不能选常开式。
4、自保持式电磁阀(也称:双稳态)是一种新型技术,它主要用于需要节约能源或低电压驱动的场合。
六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水
1、易燃、易爆环境:必须选用相应等级的防爆电磁阀(我公司产品防爆标志:EXDⅡCT5
2、当管道介质有倒流现象时,可选择安装止回阀。
3、当需要对电磁阀进行现场人工操作时,可选择我公司GDA系列带手动功能的电磁阀。
4、露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种(防护等级在IP45以上)。用于喷泉或水下管路则必须采用潜水电磁阀(防护等级在IP68以上)。
5、用于喷泉的必须选用潜水型电磁阀(防护等级在IP68以上)。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
