丹佛斯FC102变频器
丹佛斯FC102变频器
  • 品牌:danfoss-丹佛斯
  • 型号:丹佛斯FC102变频器
  • 产品简介:丹佛斯FC102为风机水泵专用变频器,恒压供水专用变频器,风机专用变频器。
VLT HVAC Drive FC102变频器
VLT HVAC Drive FC102可以充分发挥 HVAC 的潜能。VLT HVAC Drive FC102基于 Danfoss 新的模块化即插即用平台而设计,并且专门定位于 HVAC 应用,它使得 HVAC 操作变得易如反掌。
Danfoss 在面向 HVAC 应用的高级变频器技术领域积累了丰富的经验,并依托这一无与伦比的优势完善了 VLT HVAC Drive 的各项功能,使其成为可供泵、风扇及水冷却器(压缩机)等高级楼宇 HVAC 设施使用的理想用品。
丹佛斯FC102变频器
功能和优点
范围
1.1-45 kW (200-240 V)
1.1-450 kW (380-480 V)
1.1-7.5 kW (525-600 V)
机箱
IP20/机架,IP21/NEMA1 和 IP55/NEMA12
模块化即插即用平台
根据您的用途来指定变频器的配置,然后由厂方负责组装及测试
此外还可以选配一系列具有不同性能的射频干扰滤波器。
热插拔 LCP
可在运行过程中插拔本地控制面板 (LCP),从而实现快速安装。通过控制面板,可以方便地将设置从一个变频器(或者从安装有设置软件的 PC)传送到另一个变频器。
智能化的散热管理
目前有两种冷却方式,它们有各自的优点:
50° C 的环境温度 坚固耐用的 VLT? HVAC Drive 可以在高达 50° C 的环境温度下保持最大输出,以此来最大限度地延长运行时间及使用寿命。
变频器内无污物
风扇只会将冷空气吹向散热片。此时可以在不接触电子元件的情况下方便地清洗冷却通道。
冷却板冷却
可以通过背面的铝壳进行外部冷却,这使得机柜更小、更便宜并且实现了完全封闭。空气导向板将来自风扇的空气传送到电子元件上,从而增强冷却效果。
适于"执行机构"运行
变频器的模块化结构使其适于由 BMS、PLC 或 DDC 控制的"执行机构"的运行。
自动能量优化
作为一种标配功能,自动能量优化 (AEO) 可以在所有速度和负载情况下使电动机达到理想的磁化状态。
这使非满载情况下的能效提高了 5-15%。
流量补偿
通过在风扇/泵的出口附近放置传感器而对风扇和泵系统进行流量补偿,可以大幅节约能源并降低安装成本。
能量监视
VLT? HVAC Drive 提供了完备的能耗信息,借此可以识别 HVAC 系统的低效组件。
多泵控制器
多泵控制器是当前市场中最为成熟的控制器,并且无需额外的 PLC。
睡眠模式
在睡眠模式下,变频器可以检测到低流量或无流量的状态。它会在短时间内提高系统压力,然后便停止以节省能量,而不是连续工作。当压力下降到低于下限设置点时,变频器将自动重新启动。为避免浪费能源和损害泵,该功能将同低流量检测功能配合工作。
空泵保护和曲线临界值
空泵保护和曲线临界值应用于下述情况:泵虽在运行但未达到所要求的压力 - 如井已干涸或管道泄漏。
自动共振监视
只需对变频器进行轻松的设置,即可避开导致相连风扇在通风系统中共振的频带。这有助于缩短安装时间和减少系统磨损。
风扇皮带监视
VLT? HVAC Drive 可以从电流和速度的关系中对断裂的皮带作出可靠判断。
楼梯间增压
当发生火灾时,VLT? HVAC Drive 可使楼梯间中的气压高于楼宇中其它区域的气压,以确保相关人员可以在无烟的通道中安全撤离。
火灾越控模式
在火灾越控模式下,VLT? HVAC Drive 将不理会控制信号、警告或报警。为了保证人们能在无烟的环境中安全撤离,它会尽可能地延长可靠运行时间,直至自身损毁。
温度设定点
在无需额外软件、传感器或控制器的情况下,VLT? HVAC Drive 可以通过冷却介质的压力计算出实际的室温,然后对压缩机的工作进行相应调整。借此可以使用价格更为低廉的压力传感器。
用单压缩机替换多泵
VLT? HVAC Drive 可以灵活地利用一台大容量的压缩机来代替 2 到 3 台小容量的多泵压缩机,容量丝毫不会降低。
减少启动和停止次数
可以设置压缩机在指定时段内执行启动/停止循环的最大次数。这有助于减小机械磨损。
快速启动
为了延长压缩机的寿命,VLT? HVAC Drive 会打开一个旁路阀,以允许系统在无负载的情况下快速启动。
    附件
使用 VLT HVAC Drive 时,您可以根据自己的需要选配各种附件。有关详细信息,请参阅操作说明书
选件
各种用于总线通讯、用户设置等的选件均可即插即用。
显示选件
本地控制面板 LCP(图形式和数字式)
LCP 电缆,3 米
本地控制面板 (LCP) 远程安装套件
应用选件
外接 24 V 电源卡
现场总线选件
Profibus 选件卡 PROFIBUS DP V1 (MCA 101)
DeviceNet 选件卡 MCA 104
BACNet 选件卡
LonWorks 选件卡
CAN 开环 (MCA 105)
Stop (MCA 103)
用于降低电动机声源性噪音的 LC 滤波器
LC 滤波器模块主电源,3 x 200-240 V
LC 滤波器模块主电源,3 x 380-500 V
I/O 选件
通用 I/O (MCB 101) 继电器选件卡(MCB 105)
外部24V直流电源选件(MCB-107)
模拟量I/O 和实时时钟备用电池(MCB-109).
滤波器
谐波滤波器(AHF 005/010 MCE)
正弦波滤波器(MCC 101)
dU/dt 滤波器 (MCC 102)
其它附件
IP21/NEMA1 套件
用来连接 PC 的 USB 电缆
谐波滤波器 AHF005/10
