USB-SC09 是通过 USB 接口提供串行连接及RS422 信号转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的USB接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本电缆的工作电源取自USB端口,不再由 PLC 的编程口供电,转换盒上的双色发光二极管指示数据的收发状态。
USB-SC09 编程电缆适用于三菱FX全系列PLC和A系列PLC,支持最大通信距离2公里。
特性及技术指标:
• 支持 USB-SC09 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
• 支持 USB-SC09 的编程软件版本: FXGP/WIN V1.0 、 GPP V4.0 、 GX Developer V7.0 及以上
• 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
• USB 总线供电,消耗电流约 50mA
• 波特率: 300bps ~ 1Mbps 标准波特率自动适应
• 支持 UART 数据格式:数据位: 7 、 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
• 支持长距离通信,最大通信距离2公里(9600bps)
• 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
• 工作温度:-20 ~ +75 ℃
• 电缆长度:3 米,颜色:电脑灰
使用方法:
USB-SC09 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用。
驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现USB-SC09编程电缆对应的COM口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该COM口即可,其它通信参数使用默认设置,接下来的使用同传统的RS232口编程电缆完全相同。
注:不能同时使用 RS422 端的 DB25M 插头和 MD8M 插头。
远距离通信:
USB-SC09 编程电缆与PLC的最大通信距离可达2公里( 9600bps 时),用户需按下图自制延长电缆,通信线采用截面积为 0.22mm2 以上的屏蔽双绞线。距离超过2000米时可在线路中加装RS422中继器延长通信距离。
注:不能延长USB接口的电缆。
因USB-SC09和PLC内部已安装有终端电阻,所以外部接线时无需再接终端电阻。
质量保证
本产品实行三个月包换,1年免费保修。
