MT6100IV
400MHz CPU,128MB内存;
16:9宽屏,10寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480;
3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。
◆ 产品特点
10” 800x480
支持USB2.0下载线
16:9TFT LCD 支持SD卡使用插槽
LED背光模组 内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统 400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格
显示器: 10”、Widescreen 处理器: 32 Bit RISC 400MHz
内存DRAM: 64MB DDR2 on board
闪存: 128MB flash memory on board
User project size:16MB;Data and Event log size:50MB
通讯口: 3组异步式串行通讯端口
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W)
COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W)
USB host: USB 1.1x1
USB Client: USB 2.0x1
SD插槽: 有
内部时钟: 内建
电源输入: 24±20%VDC,300Ma@24VDC
外形尺WxHxD: 271x212x50mm 开孔尺寸WxH 259x201mm 重量: 约 1.4 kg 使用软件: EB8000 V2.0.0 or later ◆ 触控面板
触控类型: 4线电阻式
触控方式: 连续式
透光度: 80%以上
触控次数 最少100万次
◆ 环境规格
操作温度: -10°- 45°C (14°- 113°F) 相对湿度: 10% - 90% @ 40°C, 无凝露 震动测试: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) 电磁干扰: 符合 FCC class A
CE认证: 符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性: 前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型: TFT LCD
显示尺寸 对角: 10” 显示色彩: 65,536 色
分辨率: 800 x 480
对比度 300:1
视角 ( )°: 45/65/65/65 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2): 350
背光灯: LED
背光灯寿命: 30,000小时
