USB/PPIM+ 智能多主站PPI编程电缆
概述: USB/PPIM+ 是 USB 接口的智能多主站 PPI 编程电缆( PPI Multi-Master Cable ),实现 USB 到 RS485的电平转换和各种 PPI 协议转换。目前市场上众多的廉价 USB/PPI 是通过将 USB 转换成虚拟串口( COM 口)来通信的,俗称“伪 USB 接口”,这种电缆只是 USB 到 RS485 的电平转换,只能支持普通 PPI 协议。而USB/PPIM+ 是真正的 USB 接口电缆,不需安装驱动程序,直接使用 STEP7 Micre/WIN 软件中的 USB 选项,支持PPI 、高级 PPI ( Advanced PPI )、多主站 PPI ( Multiple Master Network )协议,支持 187.5Kbps 高速通信,并可 在多主站 PPI 网络中持有令牌。 本电缆 100% 兼容西门子原厂的 USB 多主站电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 ,所不同的是工作电源取自计算机的 USB 端口并经 DC/DC 隔离供电,不再由 PLC 端口供电,这样一来就易于延长 RS485 端的通信距离而无需考虑供电问题。转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态。 USB/PPIM+除可以与S7-200PLC通信外,并支持与西门子触摸屏通信。 USB/PPIM+ 电缆是面向工业设计的光电隔离型电缆,并在 RS485 和 USB 端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子 S7-200 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。 USB/PPIM+还可以通过STEP7 Micro/WIN软件与PROFIBUS从站模块EM277通信,在“设置PG/PC接口”中仍然选择“PC/PPI C able”,勾选“多主站PPI”,每次变更波特率设置后需将EM277重新上电。使用方法与PPI端口通信完全相同。
