不外接扩展模块和BD板
可带时钟,可对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能 一般规格 项目 规格 绝缘电压 DC 500V 2MΩ以上 抗噪声 1000V 1uS 脉冲1分钟 环境温度 0℃~60℃ 环境湿度 5%~95% 通讯口1 RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试 通讯口2 RS-485,联网或连接智能仪表、变频器等 安装 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 接地 第三种接地(不可与强电系统公共接地) 性能规格 项目 规格 程序执行方式 循环扫描方式、定时扫描方式 编程方式 指令、梯形图并用 处理速度 0.5us 停电保持 使用FlashROM 用户程序容量 128K I/O点数 输入8点,输出6点 输出形式 R:继电器;T:晶体管;RT:继电器晶体管混合 供电电源 E:AC220V;C:DC24V 内部线圈点数(M) 8512点 定时器(T) 点数 640点 规格 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 计数器(C) 点数 640点 规格 16位计数器:设置值K0~32767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 数据寄存器(D) 8512字 FlashROM寄存器(FD) 2048字 高速处理功能 高速计数、脉冲输出、外部中断 定时扫描间隔设置 0~99mS 口令保护 6位长度ASCII 自诊断功能 上电自检、监控定时器、语法检查
