ACX32.000/ALG 用于控制、开关及监测功能;软硬件配置灵活,基于PC机的集成维护软件庞大的HVAC功能库,开放的通讯及继承能力,时期灵活多变。 名称控制器 型号 Saphir ACX32.000 电压 AC 24 V (±15 %) 或 DC 26...35 V 电流满负荷时大约 0.3 A 输入 UI 14 DI 4 信号 DC0-10V
DC0-20/4-20mA
PT100/1000
Ni1000、PTC/NTC开关量 输出 AO 4 DO 8 信号 DC0-10V开关量 接口 WAGO笼型夹式端子 尺寸 284*158*54 重量 1.3kg 安装 37*7.5mm DIN top-hat导轨 I/O 扩展模块ACX41.08
——用于Saphir ACX32.000/ALG控制器
说明:
--工作电压AC 24 V
--8个软件可调的通用输 I/O 扩展模块ACX42.12/ALG
说明:
-工作电压AC 24 V
-12个软件可调的通用输入
适用于: DC 0…10 V 电压信号, 0…20 mA / 4…20 mA电流信号 电阻式传感器Pt100, Pt1000, Ni1000, PTC及NTC
-4个继电器输出(可转换) M-Bus 通讯卡 ACX51.26
——Saphir ACX32.000 控制器的M-Bus 通讯接口
说明:
--直接****Saphir ACX32.000 控制器中的插槽
--模块内嵌M-Bus 通讯驱动( M-Bus 主板 )
--模块内含M-Bus 供电电源(最多5个驱动)
--支持Saphir OS 5.0 或更高版本 Saphir 通讯卡(SCC)ACX52.22
——Saphir控制器的通讯接口
说明:
-由Intel StrongARM 的SA-1110处理器支持的基于互连网Internet技术的产品。
- Web server服务器应用功能
- BACnet/IP 和 TCP/IP功能
- OPC标准协议支持处理系统及工业级HMI
直接****Saphir控制器使用 (一个控制器最多两个模块/接口)
高性能的SCC板
手操器 ACX84.910/ALG
____Saphir 控制器操作单元
说明:
--Saphir 控制器的HMI人机界面操作单元
--LCD显示拉丁及Unicode字符
--可调背光亮度
--在线选择显示语言
--9个功能键
--表面薄片可根据要求定制
