西门子独立现场通用控制器RWD62,内置设定算法和几十种控制功能并能控制多种物理量(温度、湿度、压力、压差等),不需要专门编程,制作简单设定即可。
技术参数:
• P及PI 响应的独立电子式通用控制器
• AC 24 V 工作电压
• 可通过应用编号选择应用程序
• 主动式输入信号的输入值段可以选择设定
• 输出值的范围和方向可以任意设定
• 两个通用输入点用于 Ni 1000, Pt 1000 的电阻温度传感器和0…10 V 信号
• 单位可设置为 °C, °F, % 或者无指定单位
• 两个模拟量输出点输出 DC 0…10 V 信号, 可以是正向或者反向
• 一个数字量输入点用于 昼 / 夜设定切换
• 无需额外工具即可通过控制器上的按键进入或者更改所有数据 • 与电脑连接用于通过软件下载预制应用程序.温度, 相对湿度, 绝对湿度, 焓值, 压差, 流量及室内空气质量的测量和控制。 输入值可以被设置为从 –100 单位至 8,000 单位. 输出电压的起始点和结束点可以是 0 V DC 至10 V DC间的任意值.
功能概览
• 控制器 独立现场控制器,带有两个 DC 0...10 V 输出信号,对于每个顺序的独立调节可以正向输出和/或反向输出。调节参数包括比例带和积分时间。
• 可选辅助功能 通用输入点 X2 用于下列功能之一: − PI 限制器功能 (绝对 & 相对) − 远程设定功能 − 串级控制功能 − 设定点漂移(补偿)功能 − 冬/夏切换运行 − 最大优先权
• 数字输入点 D1 用于昼/夜设定点转换
