三凌FX系列可编程控制器: FX1S10MR/MT-001、 FX1S-14MR/MT-001、 FX1S20MR/MT-001、 FX1S-30MR/MT-001、 FX1N40MR-001 FX1N60MR-001
兼容三菱软件的SL单板式系列可编程控制器: SL1S-16MR、SL1S-20MR、SL1S-32MT、 SL1S-32MR、SL1S-32MR-4AD、SL2N-48MT
兼容三菱软件的FX系列可编程控制器: FX1S-16MR-DC、FX1S-30MR-DC、 FX2N-30MR-AC、FX2N-26MR-AC 联系人:陈 平 135 3416 9009 在线Q:403598174
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高) 数目 类型 数目 类型 FX1s-10MR-001 10 6 漏型 4 继电器 60*75*90
(2.4*3.0*3.5) FX1s-10MT 晶体管 ●FX1s性能规格 项目 规格 备注 运转控制方式 通过储存的程序周期运转 I/O控制方法 批次处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新 运转处理时间 基本指令:0.55至0.7µs
应用指令:3.7至几百µs 编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序 程式容量 内置2K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:85 最大可用167条应用指令,包括所有的变化 I/O配置 , 最大总I/O由主处理单元设置 辅助继电器
(M线圈) 一般 384点 M0至M383 锁定 128点(子系统) M384至M511 特殊 256点 M8000至M8255 状态继电器
(S线圈) 一般 128点 S0至S127 初始 10点(子系统) S0至S9 定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒63点 T0至T55 10毫秒 范围:0至327.67秒31点 当特殊M线圈工作时T32至T62 1毫秒 范围:0.001至32.767秒1点 T63 计数器(C) 一般 范围:1至32767数16点 C0至C15
类型:16位增计数器 锁定 范围:1至32767数16点 C16至C31
类型:16位增计数器 高速计数器
(C) 单相 范围:-2147483648至+2147483647数
FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。
FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。 C235至C238
4点(注意C235被锁定) 单相c/w起始
停止输入 C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点 双相 C246、C247和C249(都锁定)3点 A/B相 C251、C252和C254(都锁定)3点 数据寄存器
(D) 一般 128点 D0至D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 锁定 128点 D128至D255
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 外部调节 范围:0至255 2点 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据 特殊 256点(包含D8030,D8031) 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器 变址 16点 V和Z
类型:16位数据存储寄存器 指标
(P) 用于CALL 64点 P0至P64 用于中断 6点 100*至130*
(上升触发*=1,下降触发*=0) 嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7 常数 十进位K 16位:-32768至+32768
32位:-2147483648至+2147483647 十六进位H 16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
