特性
1-4轴旋转或线性编码器计数
最高计数频率可达2MHz
最大计数长度24位
32位PCI总线即插即用
输入信号差分式或单端式可选
AB相或脉冲方向模式可选
AB相信号输入时,1、2、4倍计数可选
可由外部信号触发锁存当前计数值
内置3级数字滤波,提高抗干扰能力
24位可编程I/O口
8位计数器进位借位状态输出
Windows 9X/2000环境下函数库,使编程非常简单 应用领域
抄数机
测量分析仪器
半自动化定位机器
PC机数显
I/O口扩展
其它需精确测量的设备
概述
ENC7400是雷赛公司自主研发生产的基于PCI总线的解码计数I/O卡。可同时对4通道编码器、光栅尺等输入信号进行长达24位最高频率2MHz的解码计数,每一个通道都可以由编码器索引信号或外部信号来触发锁存计数值的功能,十分适合精确测量的场合。此外,ENC7400还有24位用户可编程数字I/O口,用户可自定义为输入或输出口以适用各种I/O扩展要求。8位进位、借位状态输出口可用来对计数器的溢出状态进行监测,配合ENC7400卡雷赛公司提供Windows 9X/2000下的函数库,通过简单的函数调用即可对该卡进行读写操作。自带的演示程序可让用户方便地调试,测试硬件,附赠的编程范例可大大加快用户的开发速度。
订购信息
计数卡:ENC7400
附 件: 电缆:CABLE37,37针屏蔽电缆(需I/O口时,配2根);
ZJ37:I/O转接37针电缆,40P IDE转37DB连接线(需I/O口时配1根)
接线板:TB37-74ENC,37位端子接线板(需I/O口时,配2根)
Soft 7400:ENC7400软件和手册
硬件规格
输入轴数:4轴
最高输入频率:2MHz
计数模式:AB相或脉冲/方向
计数脉冲范围:-8,388,607~+8,388,607个脉冲(24位)
用户可编程24位I/O及8位可编程输出状态口逻辑电平为:TTL
输入信号类型:差分式或单端式
解码方式:1,2,4倍解码
数字滤波:3级
数字I/O口:24位(用户可编程设置为输入或输出
数字I/O信号类型:TTL电平或CMOS电平
I/O信号:用户可编程24位I/O口 8位可编程输出状态口
特点:采用两个37针DB连接器与外部连接
通用指标:
工作温度:0°C~50°C
贮存温度:-20°C~80°C
湿度:5~85%,非结露
电源功能:
插槽电源(输入):±5VDC±5%,最大900MA
每轴输出给编码器工作电压5V±5%,最大100MA
尺寸:164mm(L)*98.4mm(H)
编程介绍
ENC7400卡带有易学易用的操作函数库,用户可使用VB/VC/C++ Builder开发工具进行编程调用,以简单快捷地开发出稳定的控制功能。随卡提供各种编译器下的示范程序可帮助用户快速了解ENC7400编程方法,也可用来测试板卡的性能。 ENC7400编程举例:
Iong CurCount 0 ; //定义存储第0轴当前计数值的变量
Enc7400_Board_Init() //初使化Enc7400
Enc7400_Count_Load_Mode(0,0); //定义0轴为自锁存模式
CurCount=Enc7400_Get_Encoder(0); //读取0轴的计数值
Enc7400_Set_Encoder(0,0); //设置0轴计数值为0
Enc7400_Close(); 关闭Enc7400,释放卡资源
