驱动器
驱动器
  • 品牌:Leadshine-雷赛
  • 型号:M535、MA335
  • 产品简介:高性能、低价格、美国专利技术
特 点: ● 高性能、低价格、美国专利技术
● 光隔离输入,静止时自动减流,输出电流可达3.5A
● 可驱动任何4,6,8线二相混合式电机
● M535供电范围12---45VDC可用输入信号改变细分数,具2, 4, …,256和5,10,…,250十四种细分
● MA335可接受交流供电10VAC--30VAC也可接受直流供电12--46V,具2,4,8,16,32,64,128细分或4,5,8, 10,20,40,50,100细分(MA335-100)    简 介 :   M535是采用美国先进技术生产的细分型高性能步进驱动器(M= Micro step) ,适合驱动中小型的任何两相或四相混合式步进电机(4,6,8线均可)。电流控制采用先进的双极性等角度恒力矩技术,比濒临淘汰的单极性技术(6根线接法)可以产生更大的力矩和功率,国外教材一般认为双极性控制可在同等尺寸的电机上提高力矩输出达30%。由于采用美国专利技术, 比国内同类产品电流波纹小, 电机发热少, 高速力矩大。其细分功能使步进电机运转精度提高, 振动减小, 噪声降低。此驱动器还具有其它许多理想特点,例如:单电源供电、光隔离输入、细分精度可选等。每秒两万次的斩波频率,可以消除驱动器中的斩波噪声。另一有用的功能是静止时自动半流,从而减少电机和驱动器的发热。在驱动器的侧边装有一排拨码开关组,可以用来选择细分精度,以及设置动态工作电流(8等级)和静态工作电流。
  MA335是一新型的版本,成本更低,而且可接受交流输入(10--30VAC),替客户省却购买或自制直流电源的烦恼。如需十进制细分,订货时请注明MA335-100。
应用范围:   特别适合各种中型自动化设备和仪器,例如:包装机, 雕刻机, 气动打标机、贴标机、激光打标机、绘图仪、小型雕刻机、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、小噪声、高精度、高速度的中型设备中特别有用。 电气指标:   M535 MA335
供电电压* DC12至45V 10V-30VAC或12-46VDC
均值输出电流 1.3至3.5A(可调) 1.3至3.5A(可调)
细分精度* 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 5, 10, 25, 50, 100, 250 2,4,8,16,32,64,128 4,5,8,10,20,40,50,100(MA335-100)  注: 每圈步数=细分数×200
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
