驱动器
驱动器
  • 品牌:Leadshine-雷赛
  • 型号:M415-64/M515
  • 产品简介:高性能、低价格
特 点: ● 高性能、低价格
● 供电电压可达40V或50V
● 输出电流可达1.5A
● 静止时自动减流
● 细分精度可选2-64
● 光隔离输入
● 可驱动两相、四相混合式电机
● 尺寸仅72x54x28毫米(M415-64)或95x76x45(M515)
●M415-64具有实时改细分功能
   简 介 :
  M415-64/M515是采用美国先进技术合资生产的细分型高性能步进驱动器(M= Micro step) ,适合驱动中小型的任何两相或四相混合式步进电机。由于采用新型的双极性恒流斩波驱动技术,使用同样的电机时可以比其它驱动方式输出更大的速度和功率。其细分功能使步进电机运转精度提高,振动减小,噪声降低。此驱动器还具有其它许多理想特点,例如:单电源供电、光隔离输入、细分精度2-64倍。每秒两万次的斩波频率,可以消除驱动器中的斩波噪声。另一有用的功能是静止自动减流:当电机处于停止状态时,输出电流可自动降至较低值,从而减少电机和驱动器的发热。静止电流值可由用户视具体应用自由设定。在驱动器的侧边装有一排拨码开关组,用户可以用来选择细分精度,以及设置动态工作电流和静态工作电流。M415-64为超小无外壳;M515带有外壳,电流设计上加入了多项降热功能,因此比M415更适合电压电流较大的工作条件. 应用范围:
  适合各种小型自动化设备和仪器,例如:气动打标机、贴标机、割字机、激光打标机、绘图仪、小型雕刻机、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、小噪声、高精度、高速度的小型设备中特别有用。   M415-64 M515
供电范围 +12至40VDC  +12至50VDC
典型供电电压電壓 +30VDC  +36VDC
步进频率 可达100Khz以上 可达100Khz以上
均值输出电流 1.5A
细分精度 2,4,8,16,32,64  注:每圈步数=细分数x200,例如:8细分为1600步/圈。
