ADT-8840四轴脱机运动控制卡
ADT-8840四轴脱机运动控制卡
  • 品牌:ADT-众为兴
  • 型号:ADT-8840
  • 产品简介:ADT-8840脱机运动控制卡是一款高性能、多功能的运动控制系统。硬件上采用了高速微处理器,大规模定制式集成电路芯片,多层印刷电路板,集成了国内外众多厂家的优点。硬件稳定性高,性能完善、成熟。它内含4路脉冲/方向信号输出, 4轴编码器AB+Z相脉冲输入,34路光耦输入+4路报警输入,18路光耦输出+4路轴控制输出,具有两路RS232通讯模块,USB接口,网络接口。以下分别介绍其硬件功能。
主要特征
开关量输入
通道:32,全部光耦隔离。
输入电压:5-24V
高电平>4.5V
低电平<1.0V
隔离电压:2500V DC
光耦输入延时时间:不大于0.1ms
计数输入
通道:4AB相编码输入,全部光耦隔离。(与8个输入开关量复用)。
最高计数频率:2MHz
输入电压:5-24V
高电平>4.5V
低电平<1.0V
隔离电压:2500V DC
脉冲输出
通道:4轴脉冲,4轴方向,全部光耦隔离。
最高脉冲频率:2MHz
输出类型:5V差动输出
输出方式:脉冲+方向 或 脉冲+脉冲
开关量输出
输出通道:18全部光耦隔离。
输出类型:NPN集电极开路5-24VDC,额定电流0.5A,单路最大电流1A。
RS-232通讯速率(bps):1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200
功能描述
采用SANSUNG系列的S3C44B0X CPU(ARM7)主频达66MHz
采用大规模可编程器件FPGA,运用实时多任务控制技术和硬件插补技术,工作时稳定性高
可以使用高细分驱动器,加工精度高、运行平稳
内含8M SDRAM和32M Nand FLASH ROM足够的加工文件存储空间,可满足各种复杂程序的运行与加工,轻松处理大程序的运行
支持USB1.1设备接口,用户可以随时更新应用软件到控制卡进行最新应用程序更新升级,便捷的现场操作
支持TCP/IP网络接口
整机工艺结构合理,配合全光耦隔离控制,超强的抗干扰能力
任意2-4轴直线插补
直线加/减速
运动中可以实时读出逻辑位置、实际位置、驱动速度
34路光耦隔离输入
4轴编码器A、B相脉冲光耦隔离输入+Z相原点输入(可作12路开关量输入用)
18路集电极开路光耦隔离输出,另外有4个轴输出,可用于伺服全能控制或伺服报警清除RS232(±15KV静电保护)
蜂鸣器提示
所有硬件部分已编成函数库,无需任何硬件知识即可开发
应用环境
电源要求: DC 24V
功    耗:    3.6W — 5.0W
工作温度: 45℃
储存温度: -40℃ ?— 55℃
工作湿度: 40% ?— 80%
储存湿度: 0%? — 95%
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
