ADT-8940 基于PCI总线四轴运动控制卡 特征:
●32位PCI总线,即插即用
●4轴步进/伺服电机控制
●32路光耦隔离输入
●16路光耦隔离输出
●任意2~4轴直线插补
●直线加减速
●2~4轴A、B相解码输入
主要特征:
● 32位PCI总线,即插即用
● 脉冲输出方式:脉冲/方向,脉冲/脉冲
● 最大脉冲输出频率为2MHz
● 任意2-4轴硬件直线插补
● 可用定速和梯形进行加/减速
● 4轴步进/伺服电机控制,每轴可以独立控制,互不影响
● 4轴均有位置(编码器)反馈输入,32位计数,频率高达2MHz,最大计数范围-2147483648~+2147493647
● 4轴可同动同停,具有硬件急停功能,安全性高
● 带光耦隔离40路数字输入/16路数字输出信号,包括每轴2个正负限位信号
● 运动中可实时读取逻辑位置、实际位置、驱动速度、加速度、驱动状态
● 每轴有2个STOP信号,可用于原点、减速、编码器Z相搜寻
● 每轴有8个输入信号,包括2个正负限位信号,2个停止信号,1个伺服到位信号,1个伺服报警信号和1个通用输入信号, 每轴两个限位输入,可设置成无效,作为通用输入使用
● 具有延时功能,可设定延时时间及获取延时状态
● 可接受伺服驱动器的各种信号,如编码器Z相信号、到位信号、报警信号等
● 同一系统中支持多达16个控制卡,共64个轴
● 支持DOS、WINDOWS95/98/NT/2000/XP、WINCE等操作系统
● 支持C/BC++/VC/VB/C++Builder/Delphi/Labview/EVC等开发工具编程
功能描述:
● 脉冲输出:
脉冲输出方式:4路脉冲输出,脉冲/方向,脉冲/脉冲,最高输出频率2MHz,采用先进技术保证脉冲输出频率在很高的时候,误差依然能控制在0.1%范围内。
● 编码器输入:
最高输入频率2MHz
4轴A/B相相差脉冲输入或上下脉冲输入
● 开关量输入:
40通道光耦隔离输入
输入电压5-24V
隔离电压2500VDC
● 开关量输出:
16通道集电极开路输出
NPN集电极开路,5-24VDC,最大电流100mA
● 控制方式:
提供多种控制方式,如定量运动、回零运动、多轴直线插补等。
● 位置管理:
采用两个加/减计数器,一个用于管理内部驱动脉冲输出的逻辑位置计数器,一个用于接受外部脉冲输入的实际位置计数器,输入信号可以是A/B相输入的编码器或光栅尺,也可以是上/下脉冲的输入信号实际位计数器位数高达32位,最大范围-2,147,483,648~+2,147,483,647。外部输入也可以用于手轮输入,作为普通的计数。
● 速度控制:
速度控制可用定速和梯形加减速
● 急停输入:
ADT-8940控制卡针对机台安全,提供硬件急停功能,遇有紧急事故发生时,以急停开关控制,立即停止脉冲信号的输出,机台安全性更高。
● 开发库及操作系统:
支持DOS、WINDOWS XP/2K/NT/98/95、WINCE操作系统
基于DOS和Windows的应用示例
一般特征:
● 操作温度:0~60℃
● 储存温度:-20~80℃
● 湿 度:5~95%无凝结
● 尺 寸:153×106mm
应用范围:
● 雕刻机 ● 切割机 ● 激光雕刻 ● 激光切割 ● 绘图仪
● 开牙机 ● 点胶机 ● 焊接机 ● 钻孔机 ● 冲孔机
● 电子装配自动检测● 印刷自动检测● 半导体切割、焊接● 各种数控切割 ● 工业机器人
● 空间坐标测量 ● 生物、医学自动采样处理设备
订购信息:
代号 名称 数量 备注 ADT-8940 四轴PCI运动控制卡 1块标准配置 配套光盘 1张 说明书 1本 ADT-9137 ADT-9137端子板 可选配置 ADT-9125 ADT-9125端子板 ADT-D37GG ADT-D37GG电缆线 ADT-D25GG ADT-D25GG电缆线 ADT-DB37 37针电缆线 ADT-DB25 25针电缆线
