* 最高输出周波数8.19MPPS
* 定位 / 连续 / 机械信号检测 / 差补的驱动
* 最大8轴独立驱动控制
* 直线插补驱动(最大8轴)
* 圆弧插补驱动(2轴X 2组)
* 插补驱动时的周速补正功能
* 连续插补驱动功能(最大32bit长的位置管理)
* 连续插补自动驱动功能(无需连续插补时的中途脉冲数计算)
* 插补支援功能(插补驱动脉冲式钱计算功能,每次插补驱动终了时的计数归0功能)
* 速度override/移动量override功能
* 减速开始点的自动检测/剩余脉冲数指定切换功能
* 直线/完全自动S型加减速功能
* 非对称加减速功能
* 3角驱动防止功能
* 多轴同期启动功能(最大8轴)
* 急速/减速limit停止功能(active指定可能)(急速/减速limit停止功能为止选择任何一个使用)
* 急速/减速指令停止功能
* 到位/警铃输入判定功能(可指定active)
* 通用输出入信号各8根
* 脉冲输出入方式切换功能(1脉冲,2脉冲,2相脉冲)
* 驱动状态(加速中,减速中等)计数值比较结果的信号输出功能(个轴1线,输出内容可选择)
* 32Bits输出脉冲计数器及比较功能
* 32Bits输入脉冲计数器及比较功能
* 输入脉冲为UP/DOWN信号,2相信号的任何一个都可输入(2相信号输入时,1/2/4倍数指定可能)
* 输入脉冲数计数器的外部timing clear功能
* 输入脉冲数计数器reverse counter功能
* 输出/输入脉冲数计数器的pre-scaller(指定计数范围)功能对成加减速功能
* 偏差量自动计算功能
* 根据指令模块初始化功能
* 几乎与所有脉冲列输入驱动器匹配
* 最大控制8轴
