ADT-880系列脱机运动控制卡 特征:
● 脱机、缓存功能。
● 控制轴数,I/O可灵活配置。
● 存储容量大。
● 采用高速嵌入式CPU,运行平稳。
● USB通讯,网络接口。
● 对PC无特殊要求,兼容性好。 主要特征:
■ 64MHz CPU(可选更高配置)。
■ 4~8轴可根据需要任意选配。
■ 提供4个可自定义的I/O,I/O最高可扩到64路。
■ 32M程序运行空间,256M数据存储且可模拟为U盘。
■ 通讯方式:RS232、RS485、USB
■ 支持网络接口、USB1.1接口
■ 支持手持盒输入控制。
■ 不用PC机,可进独立加工控制。
■ 硬件位置锁存功能。
■ 任意2~4轴直线插补功能
■ 任意两轴圆弧插补功能
■ 提供了缓冲开关、启停、以及获取缓冲状态等操作功能。
■ 最大脉冲输出频率为2MHz。
■ 脉冲输出可采用单脉冲(脉冲+方向)和双脉冲(脉冲+脉冲)方式。
■ 每轴均有1路编码器反馈输入,32位计数,最大计数范围-2147483648~+2147483647。
■ 任意1-4轴回原点(原点信号可以采用任意输入点,可以附加编码器Z相信号为原点信号)。
■ 任意1-4轴联动(包含绝对模式和相对模式、脉冲单位和长度单位)。
■ 任意2-4轴直线插补(包含绝对模式和相对模式、脉冲单位和长度单位)。
■ 任意两轴软件圆弧插补。
■ 运行过程中可以实时读取逻辑位置、实际位置、驱动速度(脉冲单位和长度单位)。
■ 每轴有两个硬件限位信号,可用做普通输入信号。
■ 每轴有两个STOP信号,可用做普通输入信号。
■ 运动类的函数具有缓冲和立即执行两种方式。
■ 具有G代码解析功能。
