VHX-1000 16 bit 分辨率显微系统
16 bit 分辨率显微系统 |
5400 万像素 3CCD & Actuator |
实时 2D & 3D 图像连接 [世界首创] |
高清晰度动态范围观察(HDR)功能 [世界首创] |
镜头倍率自动识别功能 DOUBLE‘R [业界首创] |
同行业最快 快速3D显示 |
同行业最快 快速深度合成 |
业界首创最佳对比度 |
高分辨率RZ LENS |
嵌入式 160GB硬盘 |
嵌入式 24x CD-R/RW驱动器装置 |
支持LAN 连接/FTP 服务器 |
为您介绍我们引以为荣的 VHX-1000:该超景深三维显微系统不仅将先进的功能整合入流线型,一体化设备,而且将显微系统的使用切实带入了下一代。 |
产品特性:VHX-1000 整合了先进的功能和顶尖的成像和测量性能。16 bit 灰度级大大增加了观测颜色灰度级的水平。
实时 2D 和 3D 图像拼接 |
相同的高倍率下观测区域扩大了 50 倍。 |
XY 测量系统 |
数码显微系统与测量显微系统的结晶 |
产品应用: 大景深实现了生动清晰的 3D 观测。照明转换功能增强了凸出凹陷。低对比度和透明物体现在能够以高水平细节成像了。 |
观测完全对焦的目标能够对整个物体进行快速,详细的分析。 |
规 格 控制器部
型号 |
VW-6000 |
VW-5000 |
液晶显示器 |
尺寸 |
8.4英寸彩色TFT液晶 |
8.4英寸彩色TFT液晶 |
画面尺寸 |
170.4mm﹙H﹚×127.8mm﹙V﹚ |
像素间距 |
0.213mm﹙H﹚×0.213mm﹙V﹚ |
像素数 |
800﹙H﹚×600﹙V﹚ SVGA |
显示颜色 |
约1600万色 |
约1600万色 |
亮度 |
350cd/m2(typ) |
350cd/m2(typ) |
记录媒体 |
半导体存储器(高速拍摄用) |
2GB |
512MB |
硬盘驱动器 |
160GB(包含系统预置空间 20GB) |
图像格式 |
动画 |
压缩时:JPEG2000 非压缩时:非压缩AVI |
静止画面 |
压缩时:JPEG 非压缩时:TIFF |
端子台输入输出 |
录制开始输入(TRG IN) |
无电压输入 |
无电压输入 |
拍摄开始输入(CAPTURE) |
无电压输入 |
无电压输入 |
静止输入(PAUSE) |
无电压输入 |
无电压输入 |
同步输入(SYNC OUT) |
NPN 集成极开路输出 |
NPN 集成极开路输出 |
动画触发器输出(TRG OUT) |
NPN 集成极开路输出 |
NPN 集成极开路输出 |
服务电源(+12V) |
DC12V 100mA |
DC12V 100mA |
影像输出 |
模拟RGB |
1280像素×1024像素或者切换为800像素×600像素 |
USB2.0端口 |
系列A |
4系统 |
4系统 |
系列B |
外部PC通信用(经由通信应用程序) |
外部PC通信用(经由通信应用程序) |
LAN端口 |
外部PC通信用 |
RJ-45(100BASE-TX) |
RJ-45(100BASE-TX) |
电源 |
电源电压 |
AC100-240V ±10% 50/60Hz |
消费电力 |
200VA以下 |
200VA以下 |
耐环境性 |
环境温度 |
5-40℃ |
5-40℃ |
环境湿度 |
35-80%RH(无凝结) |
35-80%RH(无凝结) |
重量 |
控制器 |
约7.1Kg |
约7.1Kg |
外形尺寸 |
控制器 |
宽410mm×高215mm×纵深230mm |
软件 |
简单录制 |
有 |
有 |
快速预览功能 |
有 |
有 |
长时间录制设定 |
有(90fps最长4小时、60fps最长15小时、15fps最长62小时) |
定时录制功能 |
有 |
无 |
存储器分割功能 |
有 |
无 |
图像改善功能 |
有 |
有 |
尺寸测量功能 |
有 |
无 |
注释显示功能 |
有 |
有 |
高质量景深合成功能 |
有 |
无 |
快速3D显示功能 |
有 |
无 |
动态分析功能 |
有(1点追随) |
无 |
摄像机部
型号 |
VW-100C(彩色摄像机模块) |
VW-100M(黑白摄像机模块) |
拍摄元件 |
1/2英寸CMOS图像传感器 |
1/2英寸CMOS图像传感器 |
元件分辨率 |
640×480 |
640×480 |
扫描方式 |
逐行 |
逐行 |
最大记录分辨率(最大记录时间 1) |
250fps以下 |
640×480(22.4秒 2) |
640×480(22.4秒 2) |
500fps |
640×240(22.4秒) |
640×240(22.4秒) |
1000fps |
256×256、640×118(26.2秒) |
2000fps |
256×128、640×58(26.1秒) |
4000fps |
128×120、256×68(28.0秒) |
8000fps |
128×60、256×34(27.7秒) |
16000fps |
64×50(33.6秒) |
64×50(33.6秒) |
24000fps |
64×32(35.1秒) |
64×32(35.1秒) |
最大记录像素数(保存静止画面) |
1920×1440(像素挪动使用时) |
640×480 |
电子快门 |
AUTO、MANUAL(1/30-1/870000秒)、LONG SHUTTER(100、200、300ms) |
白平衡 |
MANUAL、PUSH-SET |
MANUAL、PUSH-SET |
指示灯 |
指示灯 |
60W金卤灯 |
80W金卤灯 |
灯寿命 |
2000小时(平均寿命) |
2000小时(平均寿命) |
色温 |
8000k |
6400k |
重量 |
约510g |
约420g |
1、VW-6000的记录时间 2、250fps时的记录时间 详细模块
本体部 |
对动画及静止画面进行录制、播放功能 |
软件部 |
简单录制软件 |
对动画录制进行流程图式设定、拍摄的功能 |
主测量、面积测量软件 |
进行尺寸测量、面积测量的功能(仅VW-6000上可内置) |
景深合成3D显示功能 |
对高度差异的各部分捕捉焦点吻合的数张图像,在一张图像上合成并进行3D显示功能(仅VW-6000上可内置) |
摄像机设定图像改善软件 |
对图像更易观察及补正的图像处理功能 |
注释输入软件 |
在观察图像上输入并显示字符或标记等注释的功能 |
