VW-6000,VW-5000动态分析三维显微系统日本Keyence
  • 品牌:基恩士
  • 型号:VW-6000,VW-5000
  • 产品简介:详细信息欢迎来电垂询 联系人:周珂香 联系电话:15802967400 邮箱:zhoukexiang@163.com
动态分析三维显微系统内置高速模式“捕捉到瞬间动态”可进行最大24000慧行象差(coma)/秒的高速拍摄。通过 三维显微系统的感观轻松观察到高速移动物体。从生产线中机械的到研究试验中的移动物体分析,各种现场的高速移动物体都可无抖动捕捉到。 高速动画拍摄实例: 钻头 高速旋转的钻头,在木头上开孔时的形态。木片的飞散都清晰可见。
基板下落 基板下落时的弯曲、弹回形态都能拍摄。继电器接点 可拍摄接点的振幅,振幅的变化也可简单捕捉。气球爆炸 气球爆炸时的瞬间图像。可实时拍摄破裂瞬间的水迸出形态。产品特性: 按照目的,仅凭1台控制器便可同时对应彩色&黑白摄像机☆ 希望更高速观察时,需要准备搞灵敏度的黑白摄像机和可疑进行真彩观察的彩色摄像机☆ VW-6000可同时对应两种性质迥异的摄像机。☆ 只需1台控制器即可分开使用。定时变化显而易见,动画定时拍摄功能☆ 可连续对持续变动物体的定时变化进行观察。例如,进行一定高速运作的生产线,每天一次在相同时间对其进行10秒测试拍摄,那么,通过比较显示多个动画,可简单而清晰地观察到从生产开始到结束的变化。 世界首创实时高速观察、快速预览功能☆ 通过高速拍摄和慢速播放在短时间内自动重复,实现了对高速现象的实时观察。 用指定帧率瞬间拍摄的影像,以5慧形象差(coma)/秒进行播放。
节省空间,现场对应顺畅,内置光源.液晶一体化☆ 控制器的内部内置了以往需要另外准备的照明光源和液晶显示器。最小限度的简单系统,无需以往的大规模 设备。即使在狭小的现场或实验室,也能节省空间并惊人地简单进行高速动画拍摄。内置快速调整机构,微距变焦模块☆ 高速拍摄时最难的一点便是如何恰当地设置照明。由此重新评估这个常识,并开发了内置照明的微距变焦 模块。可以按照物体的位置自由调整照明的照射范围或角落。常用功能可通过控制台随手简单操作☆ 常用的功能都集中在这个专用控制台内。即使在现场一边工作一边进行高速拍摄时,也只需随手按下按钮,如此简单操作即可高效率的进行高速拍摄。 操作顺序一目了然e 向导功能☆ 后续操作均一目了然的先进界面。只需遵循步骤进行操作,即可简单进行高速拍摄的设定、操作。使用频率较少的人也可简单、顺畅的操作。动态页随心所欲地分析,动态分析应用程序☆ 通过自动追随动画上的物体,使速度和距离、角度等动态的定量化成为可能。不仅是“希望观察到怎样变 动“还可满足“希望分析道变动多少毫米”。☆ 同时显示动画影像和波形图形数据。可同步播放,此时可实时确认影像上的变化点的具体数值。旋转体的 芯抖动、机器人悬臂的状态确认等,通过具体数字和动画影像确认,可得出更准确可靠的分析结果。
各种分析均简单化、丰富多彩的分析功能☆ 各种各样的分析方法同时执行,可与动画同时显示。定量捕捉与平常迥异的移动变化等,使动态的定量化成为可能。对移动物体,通过各种各样的光束点指定方向,将移动量图形化。分析方法
X坐标可将指定光束点各时间的X坐标上的移动量图形化。 Y坐标可将Y坐标上的移动量图形化。 位移可将制定光束点的位移量图形化 速度可将指定光束点的速度变化图形化。
其他的下述分析也可能。加速度/距离/角度/角速度/角加速度 在静止画面的2点间距离、半径、平行线等的测量也能同时进行。
多重输入数据收集系统,内置NR-600/500波形显示功能不仅追随图像的结果,多重输入数据收集系统NR-600/500的波形数据导入后即可显示。可对动画和波形数据进行关联分析观察、保存、测量的一体化设计,超景深三维显微系统功能☆ VW-6000的功效不仅在高速拍摄时才发挥。静止画面中放大观察所必需的功能性都浓缩到此款小型主体中现场观察最佳。最大270万像素CMOS摄像机。最大270万像素CMOS摄像机,即使在现场观察,也可拍摄高精度的观察图像。 连接器(20倍) 焊料(50倍) 半导体BUMP(500倍)凹凸物体也安心,高质量景深合成☆ 凹凸物体也可以无限大地对准焦点,可大幅度地缩短观察时间。超景深三维显微系统VHX系列采用成熟的 混合景深D.F.D方式,使名副其实的高质量合成图像变成可能。从最高部分向低部分对焦,全体都对焦的图像 芯片(200倍) 将镜头从上而下降低,快速3D显示☆ 旋转焦点调节按钮,只需从上而下降低镜头,即可瞬间实现3D显示。直接沿袭超景深三维显微系统VHX系列中蕴涵的先进技术,实现了超越极限的简单操作。去除物体的反光、去除光晕☆ 光反射强的物体,因带有反光使观察难以进行。根据算法说出去反光,可更鲜明的观察希望观察的部分。并且,光的调整时间也大幅度缩短。 去除光晕的两种算法 A.B.S算法 察觉画面全体的观察状态,并对这种状态进行最佳亮度调整。L.C.I算法不仅仅是改变亮度,也以像素为单位进行对比度的改善。
画面上实时测量、各种尺寸测量☆ 沿袭超景深三维显微系统VHX系列的方便性,任何时候都快速准确的进行测量。2点间距离 半径 圆心间距离 X-Y距离 垂直线的长度 指定两点,测量之间距离 指定圆周上的3点,测量 测量任意两个圆心的 测量X轴、Y轴各2根 测量任意基准线的垂圆的半径 距离 平行线框住的长方形的 直线长度 边和对角线 平行线之间距离 角度 计数 面积测量 测量任意基准线和平行线 测量任意2根直线形成 指定画面上的任意光束 测量指定部分框住的区之间的距离 的角度 点,计算其数目 域的面积和周长 系统配置图 控制器部
型号 VW-6000 VW-5000
液晶显示器 尺寸 8.4英寸彩色TFT液晶 8.4英寸彩色TFT液晶
画面尺寸 170.4mm﹙H﹚×127.8mm﹙V﹚ 170.4mm﹙H﹚×127.8mm﹙V﹚
像素间距 0.213mm﹙H﹚×0.213mm﹙V﹚ 0.213mm﹙H﹚×0.213mm﹙V﹚
像素数 800﹙H﹚×600﹙V﹚ SVGA 800﹙H﹚×600﹙V﹚ SVGA
显示颜色 约1600万色 约1600万色
亮度 350cd/m2(typ) 350cd/m2(typ)
记录媒体 半导体存储器(高速拍摄用) 2GB 512MB
硬盘驱动器 160GB(包含系统预置空间 20GB) 160GB(包含系统预置空间 20GB)
图像格式 动画 压缩时:JPEG2000 非压缩时:非压缩AVI 压缩时:JPEG2000 非压缩时:非压缩AVI
静止画面 压缩时:JPEG 非压缩时:TIFF 压缩时:JPEG 非压缩时:TIFF
端子台输入输出 录制开始输入(TRG IN) 无电压输入 无电压输入
拍摄开始输入(CAPTURE) 无电压输入 无电压输入
静止输入(PAUSE) 无电压输入 无电压输入
同步输入(SYNC OUT) NPN 集成极开路输出 NPN 集成极开路输出
动画触发器输出(TRG OUT) NPN 集成极开路输出 NPN 集成极开路输出
服务电源(+12V) DC12V 100mA DC12V 100mA
影像输出 模拟RGB 1280像素×1024像素或者切换为800像素×600像素 1280像素×1024像素或者切换为800像素×600像素
USB2.0端口 系列A 4系统 4系统
系列B 外部PC通信用(经由通信应用程序) 外部PC通信用(经由通信应用程序)
LAN端口 外部PC通信用 RJ-45(100BASE-TX) RJ-45(100BASE-TX)
电源 电源电压 AC100-240V ±10% 50/60Hz AC100-240V ±10% 50/60Hz
消费电力 200VA以下 200VA以下
耐环境性 环境温度 5-40℃ 5-40℃
环境湿度 35-80%RH(无凝结) 35-80%RH(无凝结)
重量 控制器 约7.1Kg 约7.1Kg
外形尺寸 控制器 宽410mm×高215mm×纵深230mm 宽410mm×高215mm×纵深230mm
软件 简单录制
快速预览功能
长时间录制设定 有(90fps最长4小时、60fps最长15小时、15fps最长62小时) 有(90fps最长4小时、60fps最长15小时、15fps最长62小时)
定时录制功能
存储器分割功能
图像改善功能
尺寸测量功能
注释显示功能
高质量景深合成功能
快速3D显示功能
动态分析功能 有(1点追随)
摄像机部
型号 VW-100C(彩色摄像机模块) VW-100M(黑白摄像机模块)
拍摄元件 1/2英寸CMOS图像传感器 1/2英寸CMOS图像传感器
元件分辨率 640×480 640×480
扫描方式 逐行 逐行
最大记录分辨率(最大记录时间 1) 250fps以下 640×480(22.4秒 2) 640×480(22.4秒 2)
500fps 640×240(22.4秒) 640×240(22.4秒)
1000fps 256×256、640×118(26.2秒) 256×256、640×118(26.2秒)
2000fps 256×128、640×58(26.1秒) 256×128、640×58(26.1秒)
4000fps 128×120、256×68(28.0秒) 128×120、256×68(28.0秒)
8000fps 128×60、256×34(27.7秒) 128×60、256×34(27.7秒)
16000fps 64×50(33.6秒) 64×50(33.6秒)
24000fps 64×32(35.1秒) 64×32(35.1秒)
最大记录像素数(保存静止画面) 1920×1440(像素挪动使用时) 640×480
电子快门 AUTO、MANUAL(1/30-1/870000秒)、LONG SHUTTER(100、200、300ms) AUTO、MANUAL(1/30-1/870000秒)、LONG SHUTTER(100、200、300ms)
白平衡 MANUAL、PUSH-SET MANUAL、PUSH-SET
指示灯 指示灯 60W金卤灯 80W金卤灯
灯寿命 2000小时(平均寿命) 2000小时(平均寿命)
色温 8000k 6400k
重量 约510g 约420g
1、VW-6000的记录时间 2、250fps时的记录时间 详细模块
本体部 对动画及静止画面进行录制、播放功能
软件部 简单录制软件 对动画录制进行流程图式设定、拍摄的功能
主测量、面积测量软件 进行尺寸测量、面积测量的功能(仅VW-6000上可内置)
景深合成3D显示功能 对高度差异的各部分捕捉焦点吻合的数张图像,在一张图像上合成并进行3D显示功能(仅VW-6000上可内置)
摄像机设定图像改善软件 对图像更易观察及补正的图像处理功能
注释输入软件 在观察图像上输入并显示字符或标记等注释的功能
FV81-H系列高压变频器
FV81-H系列高压变频
AKM11B-ANCNC-00
AKM11B-ANCNC-00
拽电缆拖拉机绞磨 四轮牵引绞磨机 电力拉电缆设备
拽电缆拖拉机绞磨
500型拖拉机绞磨 安全性强 用于牵引收放线或起吊重物
500型拖拉机绞磨 安
拖拉机头改装绞磨机 平行轴拖拉机绞磨
拖拉机头改装绞磨机
