武汉特价处理日本三垦变频器VM05-7.5K 三垦变频器价格
  • 品牌:Sanken-三垦
  • 型号:VM05-7.5K
  • 产品简介:日本三垦变频器特价处理, 三垦变频器水泵专用, 武汉三垦变频器总代理。
SAMCO-VM05/SAMCO-VM06日本三垦变频器,三垦变频器中国大陆区域总代理
武汉朗昕自动化技术有限公司是华中地区日本三垦电气(三垦变频器)授权代理商,三垦变频器武汉仓库。所有产品均备现货,价格优惠!
SAMCO-VM05/VM06三垦变频器性能出色,适应性强,维护方便,应用广泛适用于各行各业
。随着使用年限的增长,出现故障在所难免。如果突然间损坏,会给企业的正常
生产造成一定的压力。
    我公司立足武汉服务华中华南地区销售与维修。提供专业变频器维修调试服务,经过多年的积
累,已具备技术熟,经验丰富,服务周到,工作细致。服务于化工,建材,塑料
,纺织,电梯食品,水处理,生物医药等各行各业。致力于为中小企业提供方
便快捷的技术支持。手到病除是我们的专长,顾客满意是我们的目标。希望与广
大客户共同携手,创造美好未来。欢迎垂询:  15327332709 冯先生  QQ952996129
   三垦变频器对于我们较早使用变频器的用户来说应该不是陌生的品牌,因为进
入中国市场较早,所以在中国市场上还是有较大使用量,特别是在20世纪80年代
90年代初,三垦变频器在市场上占有绝对的主导地位。随着三垦变频器生产往
国内的转移,它以其简单实用的操作、较经济的价格,在中国变频器市场得到了
广泛的使用。三垦变频器也是在发展中不断地更新和完善。从早期进入中国市场
SVS/SVF系列,到90年代推出的MF系列、IF系列、IHF/IPF系列以及现在主打的
SHF/SPF系列,产品不断地更新换代,变频器的控制方式也由早期变频器共同采用
V/F控制改为现在较流行的电压矢量控制,性能也有了较大的改善。此外,三垦
变频器在一些选件功能、特殊功能上做得也很有特色,其中包括基于恒压供水的
控制基板,功能简单实用,被广泛应用于小区厂房供水系统,还有化纤纺织行业
经常使用的扰动功能。与其他品牌的变频器一样,三垦变频器在使用中还是会碰
到各种各样的故障,以下就三垦变频器的常见故障及故障排除与广大用户作一探
讨。
  常见故障处理
 SUS/SUF变频器的常见故障
三垦作为最早大规模进入中国市场的变频器,老型号的SVS/SVF变频器在社会上仍
有较少的使用量,此型号变频器都采用了分列式插脚元器件,辅以数码管显示,
常见故障代码有3468,分别代表过流、过压、欠压以及过热保护。过流经
常是由于GTR功率模块的损坏而导致的,在更换功率模块的同时,我们应先修复驱
动电路,以免由于驱动电路的损坏,导致GTR功率模块的再次损坏。欠压过压故障
发生的主要可能性是快速熔断器的损坏,以及电压检测电路的损坏,电压检测电
路采样中间直流回路的电压,然后经高阻值电阻降压,再由光耦隔离后送到CPU
理,由高低电平判断是欠压还是过压。过热故障绝大多数由风机散热不足引起的
,由于此型号变频器较早在纺织行业使用,而纺织行业的环境通常较差,经常会
有灰尘棉纱进入风道,造成散热不良导致过热报警,清理风道应该是有效地解决
办法。
MFIF系列的常见故障
(1) ERCAL4
ERCAL4故障是三垦MF系列和IF系列变频器最常见的故障。此故障的原因主要是
由于EEPROM出现故障,EEPROM是一块可以在线读写程序的芯片,它的损坏可能导
致内部数据的丢失或错乱,通常解决办法是更换EEPROM。
(2) 变频器无输出
变频器无输出,在使用MF系列变频器过程中经常会碰到,驱动电路损坏,逆变模
块损坏都有可能引起变频器无输出,此外还有一种可能性就是输出反馈电路出现
故障。有时我们会发现变频器有输出频率,没有输出电压,这时则需考虑一下是
否反馈电路出现了故障,在反馈电路中用于降压的反馈电阻是较容易出现故障的。
(3) 无显示
上电无显示对于三垦MF系列以及IFIHF系列来说都是较常见的故障,而引起原因
也绝大多数是由于开关电源的损坏。MF系列变频器的开关电源采用的是较常见的
反激式开关电源控制方式,而IFIHF系列变频器则采用了一块型号为HPS74的厚
膜电路来调整开关管的占空比,在开关电源中较容易损坏的部位有开关管、起振
电阻、脉冲变压器,当然IF/IHF系列变频器的厚膜电路也是较容易发生故障的部
位。此外,开关电源的输出电路发生短也会引起开关电源损坏,从而导致变频器
无显示。
(4) OCAOCNOCD
过电流也是三垦变频器的一个常见故障,驱动大功率晶体管工作的驱动电路的损
坏是导致过流报警的一个原因。小功率三垦IF/IHF系列变频器采用了东芝的
TLP250型号的光耦来搭建了驱动电路,由于该型号光耦内置放大电路,所以驱动
线路设计简单,但驱动光耦也比较容易出现故障,引起OC报警。 字串
PM模块的损坏也会导致OC报警。我们有时会遇到这样一种情况,静态测量IPM模块
时发现大功率管及续流两极管都正常,驱动电路波形也正常,但一运行就出现OC
报警,这时需注意一下IPM模块,由于模块内置电流检测,电压检测以及温度检测
等功能,所以不能单单以测量功率管和续流两极管的好坏来判断IPM整个模块的好
坏。假如出现这种情况则可以尝试更换IPM模块。三垦变频器由于传感器故障而显
OC的情况较少。
以上是三垦变频器的一些较常见的故障,但在实践中我们可能会碰到各种问题,
希望大家能够多交流,也希望我们能够为客户提供更好的服务。
三肯紧凑型E系列变频
电压 型号
单相220V  ES-0.4K
ES-0.75K
ES-1.5K
ES-2.2K
三相380V EF-0.4K
EF-0.75K
EF-1.5K
EF-2.2K
EF-4.0K
三相220V ET-0.4K
ET-0.75K
ET-1.5K
ET-2.2K
ET-3.7K
IPF系列风机水泵型变频器
备注1IPF系列从2.2--75KW已被SPF系列替代
备注1:此系列132KW以上的请发邮件 确认价格、货期。
IPF系列风机水泵型型号价格表
型号 输入电压
IPF-90K 三相380V
IPF-110K 三相380V
IPF-132K 三相380V
IPF-160K 三相380V
IPF-200K 三相380V
IPF-220K 三相380V
IPF-250K 三相380V
IPF-280K 三相380V
IPF-315K 三相380V
SPF风机水泵型变频器
备注1:如货期,价格有变动,我处会在第一时间更新价格表。
备注2:如有特殊情况,要求,疑问均可发邮件 查询
型号 输入电压
SPF-2.2K 三相380V
SPF-4.0K 三相380V
SPF-5.5K 三相380V
SPF-7.5K 三相380V
SPF-11K 三相380V
SPF-15K 三相380V
SPF-18.5K 三相380V
SPF-22K 三相380V
SPF-30K 三相380V
SPF-37K 三相380V
SPF-45K 三相380V
SPF-55K 三相380V
SPF-75K 三相380V
SPF-90K 三相380V
SPF-110K 三相380V
SPF-132K 三相380V
SPF-160K 三相380V
SPF-200K 三相380V
SPF-220K 三相380V
SPF-250K 三相380V
SPF-280K 三相380V
SPF-315K 三相380V
注:
SHF是恒转矩重载型,(通用型380V
SPF是风机水泵轻载型(风机水泵型380V
SHF系列包含SOP-05操作面板
SPF系列包含SOP-04操作面板
 PS:三垦力达变频器最新型号VM05系列,整合了SPF SHF 。是一体机。机器默认为SPF模式,如需SHF系列,只需在VM05功率上加一档就可以了,机器本身是没有任何变化的。如:VM05-18.5K相当于SPF-18.5K,也相当于SHF-15K。更改CD060参数就可以随意切换了。 VM05跟以前SPF  SHF是完全一样的,尺寸、参数没有任何变化,请各客户不要纠结型号了。
IHF系列通用型变频器
备注3IHF系列从1.5--55KW已被SHF系列替代
IHF 系 列 型 号 价 格 表
型号 输入电压
IHF-75K 三相380V
IHF-90K 三相380V
IHF-110K 三相380V
IHF-132K 三相380V
IHF-160K 三相380V
IHF-250K 三相380V
日本三垦(SANKEN)变频器SHF系列
备注1:如货期,价格有变动,我处会在第一时间更新价格表。恒转矩
备注3:如需远程控制,配一根连接电缆,进价30/根
SHF-A 系 列 型 号 价 格 表
型号 输入电压
SHF-1.5K 三相380V
SHF-2.2K 三相380V
SHF-4.0K 三相380V
SHF-5.5K 三相380V
SHF-7.5K 三相380V
SHF-11K 三相380V
SHF-15K 三相380V
SHF-18.5K 三相380V
SHF-22K 三相380V
SHF-30K 三相380V
SHF-37K 三相380V
SHF-45K 三相380V
SHF-55K 三相380V
SHF-75K 三相380V
SHF-90K 三相380V
SHF-110K 三相380V
SHF-132K 三相380V
SHF-160K 三相380V
SHF-250K 三相380V
三垦力达变频器最新款VM06系列速度控制模式
· PG传感器接口的标准配置
· 速度控制范围的扩大化
· 速度响应性的提高
转矩控制模式
· 低速高转矩的实现
· 转矩控制功能的标准配置
位置控制模式*
· point-to-point的位置控制
· 脉冲序列的位置控制
· 快速的加减速控制
· “电子齿轮控制
· 零速伺服控制
高性能V/ f 控制
· 自动转矩提升*
· 自动滑差频率补偿*
· 折线V/ f 图形的设置
· V·F分离
环境的考虑
· 可内置滤波器的设计,降低对周围设备的干扰
· 全系列直流电抗器(DCL)对应
· CE认证
· 精巧的构造设计
· 对应海拔高度的使用
维护和保养简便
· 按键搜索
· 冷却风扇人性化设计
· 长寿命的器件的选用
· 完善的信息记录功能
丰富多彩的控制功能
· 全新的PID控制模式
· 齐备的节能模式
· 真正的16段速
· 图形运转功能
· 扰动运转
· 转速跟踪再启动功能
· 防失速功能
· S字曲线
· 瞬低低电压补偿功能
· 不稳定现象消除功能
· 支持直流母线互联
VM06-0022-N4
VM06-0040-N4
VM06-0055-N4
VM06-0075-N4
VM06-0110-N4
VM06-0150-N4
VM06-0185-N4
VM06-0220-N4
VM06-0300-N4
VM06-0370-N4
VM06-0450-N4
VM06-0550-N4
VM06-0750-N4
VM06-0900-N4
VM06-1100-N4
VM06-1320-N4
VM06-1600-N4
VM06-2000-N4
VM06-2200-N4
VM06-2500-N4
VM06-2800-N4
VM06-3150-N4
自动化本地爆破振动监测仪器L20-S
自动化本地爆破振动
音圈电机原理
音圈电机原理
GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置
GJD-II光干涉式甲烷
MaxWell 高压变频器
MaxWell 高压变频器
XST260全智能型电机软起动器
XST260全智能型电机
