NP系列NB7W-TW00B 可编程终端
尺寸:3.8寸/5.7寸
类型:STN黑白(NP5-MQ)/STN蓝白(NP3)/STN彩色(NP5-SQ)
功能键:6个功能键/3个功能键
外框颜色:黑色/银色
CPU:32-Bit RISC, 206.4MHz
像素:320×240 pixels
内存:4 MB Flash Memory,256KB SRAM
内置接口:通信口×3(COM1:RS-232C专用,COM2?3:RS-485/422切换),
USB口×2(USB 画面传送,支持U盘)
外壳等级:NEMA4/IP65(正面操作面板)
国际标准:RoHS,CE,UL
电池寿命:5年(25℃以下),可以自行更换电池
软件:NP-Designer
★NP系列中持续使用原NT5Z画面程序的用户,请务必阅读以下资料下载选项卡中[画面程序转换注意事项]。
NP3-MQ000B
NP3-MQ000
NP3-MQ001B
NP3-MQ001
NP5-MQ000B
NP5-MQ000
NP5-MQ001B
NP5-MQ001
NP5-SQ000B
NP5-SQ000
NP5-SQ001B
NP5-SQ001
NB5Q-TW00B NB7W-TW00B新款触摸屏
NB5/7的特点: NB5/7可编程终端作为欧姆龙HMI产品线的新成员,可以满足中国用户低成本、高性能的迫切要求。此次发布5.6英寸的NB5和7英寸的NB7特点如下:
1. 全部采用65536色真彩TFT宽屏
2. 长寿命(50000小时)LED背光,
3. 两个RS232/485通讯口、速度快
4. 兼容主流PLC(欧姆龙/西门子/三菱等)
5. 有USB Type-B(Slave)接口
6. 兼容标准C语言的宏指令
7. 大容量128M内存(包括系统)
5.6寸触摸屏 NB5Q9001E NB5Q-TW00B 5.6英寸,分辨率:320x234, 65536色真彩宽屏,LED背光、 寿命50000小时, 开孔尺寸:172.4(+0.5/-0)×131.0(+0.5/-0)
7寸触摸屏 NB7W9001C NB7W-TW00B 7英寸,分辨率:800x480,65536色真彩宽屏,LED背光、 寿命50000小时,开孔尺寸:191.0(+0.5/-0)×137.0(+0.5/-0)
NB5安装金具 NB5Q9702H NB5Q - ATT01 当NT系列的HMI用户更换到NB系列的HMI时,由于屏幕尺寸的差异,可以使用安装金具,以达到快速替换NB系列的HMI的目的。
NB5抗反射膜 NB5Q9701M NB5Q - KBA04 NB5抗反射膜,防反射和杂质污垢粘在显示屏上,无色透明。 一套有5张
NB7抗反射膜 NB7W9701H NB7W - KBA04 NB7抗反射膜,防反射和杂质污垢粘在显示屏上,无色透明。 一套有5张
如需确认URL型号和产品,请您来电、来函。我公司专注欧姆龙电子电工、工控领域产品价格绝对优势欢迎您来电。
