供应LXQ-10,LXQ-10价格,LXQ-10一次消谐器说明书, LXQ-10一次消谐器型号, LXQ-10一次消谐器作用, LXQ-10一次消谐器电气参数, LXQ-10一次消谐器厂家,10kv一次消谐器。
登瑞弱绝缘型高压消谐器部分型号
LXQ-6,LXQ-10,LXQ-20,LXQ-35 RXQ-6,RXQ-10,RXQ-20,RXQ-35通用型消谐器、方型消谐器
DR-LXQ-6~35kV消谐器用于中性点不接地系统,阻尼由电压互感器引起的铁磁谐振,限制系统在一相接地或弧光接地时流过互感器高压绕阻的过电流,保护电压互感器免于烧坏,保护系统安全运行。DR-LXQ和DR-RXQ外形一致,接线方法相同。
LXQ-10一次消谐器作用
以下是LXQ-10一次消谐器相对原RXQ一次消谐器类型的一些改进说明消谐器系列:
①LXQ-10一次消谐器单芯片流压敏电阻大通在通流消谐器不平衡,性能更加稳定,消除了原来的多芯片并联结构。
②LXQ-10一次消谐器的电流容量,只是作为一个更好的材料和生产,LXQ-10一次消谐器的流量高达800mA,超过了原来的三倍能力过程的结果250毫安。 PT电压熔断器丝一般为
③LXQ-10一次消谐器在使用中,如果有流过电流,从而产生高电压,直接添加到PT中性点,PT可能烧出中性的弱绝热保温。LXQ-10一次消谐器组件提供一个D参数PT消谐器组件(四)弱绝缘,可以有效地限制了整个绝缘保护中性点消谐器电压。
④LXQ-10一次消谐器系列消谐器LXQⅡ类型的大小动机一个狭窄的基础,尤其是对PT和手车柜柜安装。第一共振消除金属材料直接连接,无瓷,无爆裂的危险。
⑤原RXQ-10一次消谐器直流参数,不利于用户测量,但LXQ-10一次消谐器类型的参数,直接交换特征的消谐参数代表,直接反映的实际操作,便于用户进行复测。
⑥LXQ-10一次消谐器安装后,打开一个较大的三角形的谐波电压的电压互感器的一部分,该公司提供的LT - WJTX二次基于微处理器的消谐装置。
LXQ-10一次消谐器电气参数
LXQ-10一次消谐器共振消除身体交流电气参数
序号项目规格LXQ-10一次消谐器通过AC0.3mAⅡ-35型消谐(峰值/)电流时电压和电阻(V,峰值/)1,303,013,030,450,100,450 100> 450> 450> 1800> 18 002消谐,通过交流3毫安(峰值/)时的电压和电流的电阻(V,峰值/)5,001,005,001,001,400,150 1400 150> 180> 180> 550 > 5503是否限制在两端的共振消除工频电压3KV(峰值/)不仅限于,电阻值不到一半不仅限于到5kV(峰值/),电阻值减少一半以上四个两个小时100毫安(RMS)电流的热容量①无任何明显的损坏;②实验前后的热容量,U0.3mAp和U3mAp变化不超过± 5%5 10分钟通过500MA(RMS)电流的热①②能力没有任何明显的损坏的热容量试验前后,U0.3mAp和U3mAp变化不超过± 10%
登瑞一次消谐器部分型号
DR-LXQ/DR-RXQ/DR-NLS/DR-QNC高压消谐器,标准型消谐器,通用型消谐器,方形消谐器,圆形消谐器,弱绝缘型消谐器,超小型消谐器,一次消谐器,二次消谐器,高压消谐器,低压消谐器(各种外形、尺寸、形状、型号、规格的产品齐全,产品质量稳定可靠,特殊要求可协商定做,并为客户提供相关技术咨询)(电话:0577-27879260)(注DR为登瑞)DR-LXQ-6,DR-LXQ-10, DR-LXQ-20, DR-LXQ-35, DR-LXQ3-6, DR-LXQ3-10, DR-LXQ3-35电压互感器中性点用高压消谐器; DR-LXQII-6, DR-LXQII-10, DR-LXQII-35, DR LXQIII-6, DR-LXQIII-10, DR-LXQIII-35压变中性点用消谐电阻器;DR-LXQII(D)-6, DR-LXQII(D)-10, DR-LXQII(D)-35, DR- LXQIII(D)-6, DR-LXQIII(D)-10, DR-LXQIII(D)-35, DR-LXQ2(D)-6, DR-LXQ2(D)-10, DR-LXQ2(D)-35, DR-LXQ3(D)-6, DR-LXQ3(D)-10, DR-LXQ3(D)-35弱绝缘型高压消谐器; DR-LXQ(3)型6-10KV通用型电压互感器中性点用消谐器DR-RXQ-6, DR-RXQ-10, DR-RXQ-20, DR-RXQ-35, DR-RXQ3-6, DR-RXQ3-10, DR-RXQ3-35电压互感器中性点用高压消谐器.
信息来源: http://www.27879260.com/c_sitemap/ 一次消谐器
产品相关信息网站:
LXQ-10 http://www.27879260.com/c_html_products/lxq-10-lxq-6-cn4.html
LXQ-10 http://www.gaoge-ele.com/gongqiuxinxi_xiangqing.asp?id=15
LXQ-10 http://www.cndrele.com/gongqiuxinxi_xiangqing.asp?id=30
LXQ-10 http://www.hy5ws.com/c_html_products/lxq-10-lxq-6-cn4.html
LXQ-10 http://www.hy5wz.com/c_html_products/lxq-10-lxq-6-cn4.html
LXQ-10 http://www.cndrele.com/gongqiuxinxi_xiangqing.asp?id=15
