LXQ-35,LXQ-35厂家,LXQ-35一次消谐器
  • 品牌:登瑞电气
  • 型号:LXQ-35
  • 产品简介:供应LXQ-35,LXQ-35价格,LXQ-35一次消谐器用途, LXQ-35一次消谐器型号,LXQ-35一次消谐器厂家,LXQ-35一次消谐器安装方法,LXQ-35消
供应LXQ-35,LXQ-35价格,LXQ-35一次消谐器用途, LXQ-35一次消谐器型号,LXQ-35一次消谐器厂家,LXQ-35一次消谐器安装方法,LXQ-35消谐电阻器, LXQ-35一次消谐器接线图,35kv一次消谐器。
登瑞电气一次消谐器部分型号
LXQ-6D,LXQ-10D,LXQ-20D,LXQ-35D,LXQD-6,LXQD-10,LXQD-20,LXQD-35,LXQD-6,LXQD-10,LXQ-20,LXQD-35,LXQ3D-6,LXQ3D-10,LXQ3D-20,LXQ3D-35LXQII-6D,LXQII-10D,LXQII-20D,LXQII-35D,LXQ2D-6,LXQ2D-10,LXQ2D-20,LXQ2D-35,LXQ-6D,LXQ-10D,LXQ-20D,LXQ-35D,LXQ3-6D,LXQ3-10D,LXQ3-20D,LXQ3-35DRXQ-6D,RXQ-10D,RXQ-20D,RXQ-35D,RXQD-6,RXQD-10,RXQD-20,RXQD-35,RXQD-6,RXQD-10,RXQ-20,RXQD-35,RXQ3D-6,RXQ3D-10,RXQ3D-20,RXQ3D-35RXQII-6D,RXQII-10D,RXQII-20D,RXQII-35D,RXQ2D-6,RXQ2D-10,RXQ2D-20,RXQ2D-35,RXQ-6D,RXQ-10D,RXQ-20D,RXQ-35D,RXQ3-6D,RXQ3-10D,RXQ3-20D,RXQ3-35D,LXQ-35,
LXQ-35
一次消谐器产品用途
在中性点非直接地系统中变电站各电压等级母线上,常接有电压互感器,以正确指示各相的对地电压。此电压互感器具有很大的激磁阻抗,在电网的运行或切换操作及接地故障消失后,其激磁阻抗与电网中的对地电容形成的三相或单谐振回路,激发起谐振过电压,造成互感器丝熔断、本身烧坏或爆炸,造成大面积停电事故。
LXQ-35
一次消谐器就是用于消除这种磁谐振过电压。当单相接地或弧光接地故障时,它阻尼流过电压互感器高压绕组和中性点的冲击振荡电流,使之急剧衰减,防止谐振的产生,保护电压互感器免于损坏,保证系统安全运行。
LXQ-35一次消谐器
安装方法
安装方式:DR-LXQ-35一次消谐器体积较小,可以采用垂直方式,也可以采用水平方式安装; 可以直接固定在压变本体的螺杆上。也在以固定在压变附近支架上。
LXQ-35
一次消谐器运行注意事项
1 若压变开口三角两端的电压小于0.3V, 请检查开口三角两端是否被短路。此类短路故障在电网正常运行时没有反映,但电网单相接地时间稍长就会将三相压变烧毁。此类故障不是谐振,LXQ-35一次消谐器不能防止。由于此类故障在正常运行时没有反映,极其容易被忽视,近年来时有发生。
若压变开口三角两端的电压在0.3~3V之间,有可能一次绕组接的消谐电阻器被短路。请检查一次绕组的接线。出现这种情况最多的是:LXQ-35一次消谐器接入后,压变一次绕组中性点与地之间的接地线没有解开。
3
若压变开口三角两端的电压大3V很多,请用万用表测频档测量开口三角两端的电压。若此电压频率是50Hz,是由于三相压变伏安特性差别过大造成的;消除的办法是:选三只伏安特性基本一致的压变一组使用。更多的情况是电压频率为150Hz,这是由于压变励磁电流中的三次谐波电流过大造成的。当谐波电流过大时,也会引起虚幻的三相电压不平衡和系统谐波含量增大;消除的办法是:安装微机型消谐装置。
信息来源:   http://www.gaoge-ele.com/sitemap.asp  一次消谐器
产品相关信息网站:
LXQ-35             http://www.27879260.com/c_html_products/lxq-35-lxq-20-cn5.html
LXQ-35             http://www.gaoge-ele.com/gongqiuxinxi_xiangqing.asp?id=16
LXQ-35             http://www.cndrele.com/gongqiuxinxi_xiangqing.asp?id=31
LXQ-35             http://www.hy5ws.com/c_html_products/lxq-35-lxq-20-cn5.html
LXQ-35             http://www.hy5wz.com/c_html_products/lxq-35-lxq-20-cn5.html
LXQ-35             http://www.cndrele.com/products_view.asp?id=19
以上是LXQ-35一次消谐器详细信息,如果您对LXQ-35一次消谐器的价格、厂家、型号、参数、图片有什么疑问,请联系我们获取LXQ-35一次消谐器的最新信息。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
