供应LXQ3,LXQ3价格,LXQ3中性点用消谐器作用,LXQ3电压互感器中性点用消谐器厂家, LXQ3一次消谐器技术参数,LXQ3电压互感器中性点用消谐器原理,LXQ3电压互感器中性点用消谐器产品性能。
登瑞电气一次消谐器部分型号
LXQ-6D,LXQ-10D,LXQ-20D,LXQ-35D,LXQD-6,LXQD-10,LXQD-20,LXQD-35,LXQⅢD-6,LXQⅢD-10,LXQⅢ-20,LXQⅢD-35,LXQ3D-6,LXQ3D-10,LXQ3D-20,LXQ3D-35,LXQII-6D,LXQII-10D,LXQII-20D,LXQII-35D,LXQ2D-6,LXQ2D-10,LXQ2D-20,LXQ2D-35,LXQⅢ-6D,LXQⅢ-10D,LXQⅢ-20D,LXQⅢ-35D,LXQ3-6D,LXQ3-10D,LXQ3-20D,LXQ3-35D,RXQ-6D,RXQ-10D,RXQ-20D,RXQ-35D,RXQD-6,RXQD-10,RXQD-20,RXQD-35,RXQⅢD-6,RXQⅢD-10,RXQⅢ-20,RXQⅢD-35,RXQ3D-6,RXQ3D-10,RXQ3D-20,RXQ3D-35,RXQII-6D,RXQII-10D,RXQII-20D,RXQII-35D,RXQ2D-6,RXQ2D-10,RXQ2D-20,RXQ2D-35,RXQⅢ-6D,RXQⅢ-10D,RXQⅢ-20D,RXQⅢ-35D,RXQ3-6D,RXQ3-10D,RXQ3-20D,RXQ3-35D
LXQ3电压互感器中性点用消谐器的工作原理
LXQ3电压互感器中性点用一次消谐器是用于中性点不接地, 阻尼由电压互感器引起的铁磁谐振,限制系统在一相接地或弧光接地时流过互感器高压绕组的过电流,保护电压互感免于损坏的理想保护设备,确保系统安全运行。适用在中性点非直接地系统中变电站各电压等级母线上,常接有电压互感器,以正确指示各相的对地电压。此电压互感器具有很大的激磁阻抗,在电网的运行或切换操作及接地故障消失后,其激磁阻抗与电网中的对地电容形成的三相或单谐振回路,激发起谐振过电压,造成互感器丝熔断、本身烧坏或爆炸,造成大面积停电事故。
LXQ3电压互感器中性点用一次消谐器作用
LXQ3电压互感器中性点用消谐器就是用于消除这种磁谐振过电压。当单相接地或弧光接地故障时,它阻尼流过电压互感器高压绕组和中性点的冲击振荡电流,使之急剧衰减,防止谐振的产生,保护电压互感器免于损坏,保证系统安全运行。
乐清登瑞电气有限公司是LXQ3电压互感器中性点用消谐器,,消谐阻尼器,消谐电阻器专业生产厂家,登瑞电气主要产品有高压消谐器,低压消谐器,一次消谐器,二次消谐器,压变中性点消谐器,微机消谐器,电力消谐器,消谐装置型号齐全,电压互感器用消谐器特殊规格,特殊尺寸定做,LXQ消谐电阻器,RXQ消谐器,一次消谐器LXQ-10
