LXQ2(D)-10,LXQ2(D)-10电力消谐器
  • 品牌:登瑞电气
  • 型号:LXQ2(D)-10
  • 产品简介:如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,将成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了LXQ(D)II-10一次消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
供应LXQ2(D)-10,LXQ2(D)-10价格,LXQ2(D)-10厂家, LXQ2(D)-10电力消谐器主要特点, LXQ2(D)-10电力消谐器作用,LXQ2(D)-10一次消谐器技术参数, LXQ2(D)-10一次消谐器选型, LXQ2(D)-10一次消谐器产品图片。
LXQ2(D)-10电力消谐器作用
如果635kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,将成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了LXQ(D)II-10一次消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
LXQ2(D)-10一次消谐器产品电气参数
LXQ2(D)-10电力消谐器尺寸大小,便于安装,尤其适合于PT柜及手车柜使用。
②该电阻器主要材料SiC是采用进口氢气炉高温烧结而成,通流量可以达到800mA,远远超过市场上一般产品250mA的确良技术标准。
③制作工艺先进,整个消谐器采用金属材料直接连接,无磁套,无炸裂危险。
④针对弱绝缘PT提供带有D参数元件的消谐器,该元件可以有效限制消谐器两端电压,从而保护中性点绝缘。
⑤采用交流参数表示消谐器参数,直接下来反映真实运行情况,以便用户复测。
LXQ2(D)-10电力消谐器安装方法
LXQ2(D)-10电力消谐器必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点。
若安装在压变柜内,消谐器本体与周围接地体的距离建议≥2cm。消谐器上端与压变中性点采用绝缘导线连接。导线要有一定的机械强度,建议导线截面不小于 。消谐器不分正负极性。一般垂直安装,也可以水平安装。
登瑞电气一次消谐器部分型号
RXQ-6KV,RXQ-10KV,RXQ-35KV中性点用消谐电阻器
LXQII-6KV,LXQII-10KV,LXQII-35KV压变中性点用消谐电阻器
LXQII(D)-6KV,LXQII(D)-10KV,LXQII(D)-35KV,LXQ-10D,LXQ-35D弱绝缘型高压消谐器
LXQIII-6KV,LXQIII-10KV,LXQIII-35KV压变中性点用消谐电阻器
LXQIII(D)-6KV,LXQIII(D)-10KV,LXQIII(D)-35KV弱绝缘型高压消谐器
LXQ2-6KV,LXQ2-10KV,LXQ2-35KV电压互感器中性点用高压消谐器
LXQ2(D)-6KV,LXQ2(D)-10KV,LXQ2(D)-35KV弱绝缘型高压消谐器
LXQ3-6KV,LXQ3-10KV,LXQ3-35KV电压互感器中性点用高压消谐器
LXQ3(D)-6KV,LXQ3(D)-10KV,LXQ3(D)-35KV弱绝缘型高压消谐器
LXQ(3)6-10KV通用型电压互感器中性点用消谐器
ISO 3834(焊接质量体系认证)
ISO 3834(焊接质量
三相变压器 4.5KVA额定功率智能电子伺服变压器
三相变压器 4.5KVA
筒夹刀柄-SCHAUBLIN肖柏林
筒夹刀柄-SCHAUBLI
提供超声波检测UT服务
提供超声波检测UT服
主轴测试棒 德国diebold戴博主轴芯棒 总经销
主轴测试棒 德国di
