供应XRNP1-10/0.5A,XRNP1-10/0.5A价格,XRNP1-10/0.5A选型, XRNP1-10/0.5A高压限流熔断器的作用,XRNP1高压熔断器厂家, XRNP1-10/0.5A高压熔断器符号, XRNP1-10/0.5A高压熔断器图片。
XRNP1系列登瑞电压互感器保护用高压限流熔断器及底座配件部分型号:
DR-XRNP-10,DR-XRNP-10
DR-XRNP1-3.6/0.2-0.5A,DR-XRNP1-3.6/1A,DR-XRNP1-3.6/2A,DR-XRNP1-3.6/3.15A;
DR-XRNP1-7.2/0.2-0.5A,DR-XRNP1-7.2/1A, DR-XRNP1-7.2/2A, DR-XRNP1-7.2/3.15A;
DR-XRNP1-12/0.2-0.5A, DR-XRNP1-12/1A, DR-XRNP1-12/2A, DR-XRNP1-12/3.15A;
DR-XRNP1-24/0.2-0.5A, DR-XRNP1-24/1A, DR-XRNP1-24/2A, DR-XRNP1-24/3.15A;
DR-XRNP1-35/0.2-0.5A, DR-XRNP1-35/1A, DR-XRNP1-35/2A, DR-XRNP1-35/3.15A;
DR-XRNP1-40.5/0.2-0.5, DR-XRNP1-40.5/1, DR-XRNP1-40.5/2, DR-XRNP1-40.5/3.15A
XRNP1-10/0.5A电压互感器保护用高分断能力高压限流熔断器适用于交流50HZ,额定电压3.6~40.5KV,额定电流至6.3A的电力系统中,作为电压互感器过载或短路保护用。主要用于高压输电线路、电压变压器、电压互感器等电器设备的过载和短路保护。
XRNP1-10/0.5A高压限流熔断器结构特点
XRNP1-10/0.5A高压限流熔断器采用插入式结构,将熔断件插入底座,具有更换方便的优点;由高电阻和低电阻两种不同金属丝组成的熔体与经化学处理过作为灭弧介质的高纯度石英砂一起密封于熔管内;熔管采用耐高温的高强度氧化铝制成。在线路发生故障时,熔体溶化,产生电弧,石英砂立即将电弧熄灭,切断电器,起到保护电压互感器及其电路的作用。
