供应XRNT1-10/40A, XRNT1-10/40A价格,XRNT1-10/40A原理, XRNT1-10/40A高压限流熔断器厂家, XRNT1-10/40A高压限流熔断器安装尺寸, XRNT1-10/40A高压限流熔断器型号, XRNT1-10/40A高压限流熔断器的作用。
XRNT1-10/40A高压限流熔断器工程原理
XRNT1-10/40A高压限流熔断器结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的
XRNT1-10/40A高压限流熔断器应用标准
XRNT1-10/40A高压限流熔断器符合国家GB15166.2标准和国际电工委IEC282-1标准。
高压限流熔断器的选择
在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类 高压熔断器是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN1、RN3、RN5、XRNM1、XRNT1、XRNT2、XRNT3 型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A ,为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW3、RW4、RW7、RW9、RW10、RW11、RW12、RW13和PRW系列型等,其作用除与RN1 型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。
XRNT1系列插入式变压器保护用高压限流熔断器及底座配件10KV(12KV)、35KV(40.5KV)部分型号:
XRNT1-12/6.3A,XRNT1-12/10A,XRNT1-12/16A,XRNT1-12/20A,XRNT1-12/25A,XRNT1-12/31.5A,XRNT1-12/40A,XRNT1-12/50A,XRNT1-10-63A,XRNT1-12/63A,XRNT1-12/80A,XRNT1-12/100A,XRNT1-12/125A,XRNT1-12/160A,XRNT1-12/200A,XRNT1-12/250A
XRNT1-40.5/3.15A,XRNT1-40.5/6.3A,XRNT1-40.5/10A,XRNT1-40.5/16A,XRNT1-40.5/20A,XRNT1-40.5/25A,XRNT1-40.5/40A,XRNT1-40.5/50A,XRNT1-40.5/56A,XRNT1-40.5/63A,XRNT1-40.5/80A,XRNT1-40.5/100A,XRNT1-40.5/125A
