SWF正弦波滤波器产品简介:
产品型号:SWF 产品功能:变频器的输出需要接入升压变压器 产品特点: 延长电机寿命 保护电机绝缘 减小电机轴承电流 增加传输距离 提高系统可靠性 应用该滤波器后普通电机可以取代变频电机 对电磁干扰的抑制效果好 |
SWF正弦波滤波器产品说明
应用场合
变频传动系统:提升机、水泵、风机等
交流电源:风力发电、UPS等
覆盖行业
冶金、煤炭、石化、水处理、新能源
必须安装SWF的情况
变频器需要经长线电缆(电缆长度大于300米)接电机
变频器经过变压器接电机
SWF正弦波滤波器主要技术规格
公共技术规范
额定电压(线-线)(UN) | 380VAC,660VAC,1140VAC |
额定功率(PN) | 5kW-250kW(更大功率需定制) |
输入电压形式 | PWM波 |
适用开关频率 | 适用变频器载波频率2-10kHz |
基波频率 | 10-60Hz |
负载形式 | 典型电机负载;标准升压变压器;其它线性负载 |
到电机的最远距离 | 5000米 |
耐电压 | 线-外壳3000VAC,2秒 |
电流过载能力 | 150%IN,1分钟,每小时 |
电压降 | 小于10%UN,于50Hz 空载电流小于10%IN |
环境温度范围 | -25~+50℃ |
防护等级 | IP20 IP00 |
