DVF电机卫士产品简介
产品型号:DVF 产品功能:减小PWM脉冲电压的du/dt 产品特点:减小变频器输出电压的变化率dv/dt 减少由于驱动电缆过长导致的电机端过冲电压 保护电机绝缘,减少轴承电流,延长电缆和电机寿命 降低电机温度,降低电机噪声,减少电磁干扰,提高系统可靠性 选用简单,知道变频器载波频率、电机等设备的电压、功率即可 即联即用,施工简单 |
DVF电机卫士产品说明
适用场合
安装在变频器驱动电机的三相系统中,保护电机,减少轴承电流。广泛应用于工厂、矿山等工业场合。将DVF电机卫士串联在变频器输出端即可。
使用方法
DVF电机卫士主要技术规格
额定电压:380VAC,660VAC输入电压
额定频率:50Hz
载波频率:小于16kHz
额定功率(Kw):2.2、4、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55
工作温度范围:-25C ~ +50℃
线-外壳耐电压:2500VDC,2秒,无击穿,无飞弧
线–线耐电压:1100VDC,2秒,无击穿,无飞弧
电机峰值电压:不大于2.5UR
最大电缆长度:300m
电流过载特性:150%额定电流,1分钟
DVF电机卫士产品尺寸
型号定义
性能曲线
