推荐LXQ2(D)-35, LXQ2(D)-35价格, LXQ2(D)-35厂家, LXQ2(D)-35一次消谐装置用途, LXQ2(D)-35一次消谐器的作用, LXQ2(D)-35一次消谐器安装方法, LXQ2(D)-35一次消谐器技术参数, LXQ2(D)-35一次消谐器安装图。
LXQ2(D)-35一次消谐器的原理
DR-LXQ2(D)-35一次消谐器,是安装在6~35kV PT一次绕组Y0接线中性点与地之间的高容量非线性元件,起阻尼与限流的作用。登瑞电气生产的LXQ2(D)-35完全符合现行电力部标准DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第
如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组将成为该电网对地唯一金属性通道。单相接地或消失时,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝(
LXQ2(D)-35一次消谐器产品特点
LXQ2(D)-35一次消谐器全部采用大容量非线性元件及特制合金进行制造。该装置的主要特点有:LXQ2(D)-35一次消谐器全部采用特殊合金进行制作,更采用单片大通流非线性元件,消除了原多片并联结构的消谐装置中通流不均匀现象,性能更加稳定。
LXQ2(D)-35一次消谐器体积超小,尤其适合于PT柜及手车柜中安装。整个消谐装置采用金属材料直接连接,无瓷套,无炸裂危险。
LXQ2(D)-35一次消谐器安装尺寸
LXQ2(D)-35一次消谐器的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点。可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意 JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也在以固定在压变附近支架上。
若安装在压变柜内,登瑞电气生产的LXQ2(D)-35一次消谐器本体与周围接地体的距离建议≥
LXQ2(D)-35一次消谐器不分正负极性。一般垂直安装,也可以水平安装。在户外时,装在压变的就近边上,消谐装置虽有防雨功能,不宜直接经受日晒雨淋。可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意 JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也在以固定在压变附近支架上。
现场测量可用1000V摇表测消谐器的绝缘电阻电阻,一般约为
