注塑机专用型
工作原理:
注塑机的电能消耗主要表现在以下几个部分:
1、液压系统油泵的电能消耗 .
2、加热器的电能消耗.
3、循环冷却水泵的电能消耗.
其中液压油泵的用电量占整个注塑机用电量的80%以上,所以降低其耗电量是注塑机节能的关键。注塑机在合模、锁模、射膠、冷却等阶段所需压力和流量都是变化的,当注塑机的油量需求发生变化时,由设在油泵出口的溢流阀来调节负载压力和流量,而电机的输出功率不变,因而造成能量浪费。
注塑机专用节电器采用闭环控制,通过传感器检测注塑机的压力和流量信号,自动调节油泵转速,使供油量与注塑机需求一致(即降低输出功率),达到节能的目的。
型性能特点:
1、提供控制电压与输出频率之间的曲线设定,更加适用于注塑机工作特性,可与各种注塑机中使用的油泵马达进行最佳的匹配,保持高效节能运行
2、易于安装、调试,用户界面友好
3、空间矢量控制技术(SVPWM)
4、LCD键盘,可在线插拔,提供中英文显示,方便中国用户操作使用
5、具有自动节能运行功能,可根据负载大小,自动调节电机的工作状态,保持高效率节能运行
6、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
7、提供RS485物理通讯接口,内嵌USS标准通讯协议,可进行远程监视与控制
8、低频转矩大,过载能力强,动态响应快:广泛适用于注塑机,提升机,机床,切割机,钢铁冶金行业等。
9、1.0~16.0KHZ的载波频率调制,频率高,最大限度降低电机噪音
10、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
11、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、远程通讯给定、多段速给定、PID闭环给定、PG等。
12、多种加减速曲线:线性、S曲线、反L曲线
13、快速电流限制FCL功能
14、提供丰富的端子控制功能供用户自由选择,所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
15、内置制动单元(11KW以下)
