规格 M8 M12 M18 M30 型号 埋入式 非埋入式 埋入式 非埋入式 埋入式 非埋入式 埋入式 非埋入式 Bi2-M12-AN6X Ni4-M12-AN6X Bi5-M18-AN6X Ni8-M18-AN6X Bi10-M30-AN6X Ni15-M30-AN6X Bi2-M12-AP6X Ni4-M12-AP6X Bi5-M18-AP6X Ni8-M18-AP6X Bi10-M30-AP6X Ni15-M30-AP6X Bi2-M12-RN6X Ni4-M12-RN6X Bi5-M18-RN6X Ni8-M18-RN6X Bi10-M30-RN6X Ni15-M30-RN6X Bi2-M12-RP6X Ni4-M12-RP6X Bi5-M18-RP6X Ni8-M18-RP6X Bi10-M30-RP6X Ni15-M30-RP6X 检测距离 2mm±10% 4mm±10% 5mm±10% 8mm±10% 10mm±10% 15mm±10% 滞后 检测距离的10%以下 标准检测物 12×12×1mm(铁) 18×18×1mm(铁) 25×25×1mm(铁) 30×30×1mm(铁) 45×45×1mm(铁) 设定距离 0~1.8mn 0~3.6mn 0~4.5mn 0~7.2mn 0~9mn 0~13.5mn 电源(动作电压) DC12-24V (DC10-30V) 漏电流 Max.10mA 应答频率 800Hz 400Hz 350Hz 200Hz 250Hz 100Hz 残余电压 Max.1.5V 温度影响 在-25~+70℃的温度范围内,检测距离在+20℃的±10%以下 0℃ 控制输出 200mA 绝缘阻抗 Min.50MΩ(at500VDC) 耐压 1500VAC50/60Hz 1分钟 振动 振幅1mm 频率10~55Hz X,Y,Z各个方向2小时 冲击 500m/s2(50G)、X,Y,Z各个方向3次 指示灯 动作指示灯(红色LED ) 环境温度 —25~+70℃(未结冰状态) 储藏温度 —30~+80℃(未结冰状态) 环境湿度 35~95%RH 保护电路 浪涌保护电路,过载&短路保护(PRT08,PRS12除外) 保护结构 IP67(IEC规格) 电缆规格 φ4×3P,2m φ5×3P,2m 人证 (∈ 重量 PR:约.70g PR:约.70g PR:约.119g PR:约.118g PR:约.184g PR:约.181g PRS:约.68g PRS:约.68g PRS:约.150g PRS:约.150g PRS:约.222g PRS:约.227g
德国TURCK传感器
