日本共立/红外测温仪 型号:Kyoritsu/5510
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M328199
  • 产品简介:●测量表面温度,无需任何接触 ●具有防水特性 ●用ABS产品做,安全性好 ●防震:小于1m高度,带自动关机功能 ●-40~300℃宽温度测量范围 ●小
●测量表面温度,无需任何接触
●具有防水特性
●用ABS产品做,安全性好
●防震:小于1m高度,带自动关机功能
●-40~300℃宽温度测量范围
●小巧、便携
技术规格:
量程 -40℃至300℃
分辨率 0.5℃、0.1℃、低于-20℃及100℃以上
测量精度 当环境温度为25±2℃及发射率为f 1时:
0-300℃:±1%±1位 or ±2℃±1位
0~-30℃:±3℃±1位 ; 低于-30℃:±5℃±1位
重复精度 1℃±1dgt以内
响应时间 每秒90%反应
测量直径 45mm/500mm光敏感:90%
瞄准 装运前:0.95。
防水特性 IP67
自动关机 未进行任何操作30后
防震特性 距地1米高掉落,仪器不会有损坏
工作温度 0-50℃
操作湿度 90% RH 并且在没有冷凝作用下
存储温度 在20-55℃没有冷凝标记情况下:长期不使用仪器应取出电池
电池 2节AAA碱性电池
电池寿命 可连续使用10小时
外壳材料 抗菌剂
体积 120×60×54mm
重量 123g
附件 2节AAA碱性电池、说明书、固定夹板
标准 CE标志:EMI EN61326 B等级,EMI EN61326 C附加稳定性: 25℃环境下测试
HEDSS电子手轮ZSSY1468-01G-100B-5L
HEDSS电子手轮ZSSY
WOLF狼牌:8964.401 12° 经皮肾镜故障维修
WOLF狼牌:8964.40
DISK喷涂空气加热器
DISK喷涂空气加热器
供无线光直放站近端机MR-OD-150FJ上海微升厂销
供无线光直放站近端
安捷伦精密阻抗分析仪 准确度高 测试结果直观
安捷伦精密阻抗分析
