热导式气体分析仪 型号:BJYX-YX-306B
  • 品牌:Midwest-G-中西牌
  • 型号:库号:M395081
  • 产品简介:产品特点: 热导式氢气、氩气、氦气分析器可用于连续自动分析各种混合气体中氢气的百分浓度。其具有准确性高、结构简单、维修量小、使用寿命长等特点。
产品特点:
基本原理:
该仪器利用各种气体不同的热导系数,即具有不同的热传导速率来进行测量。当被测气体以恒定的流速流入分析仪器时,热导池内的铂热电阻丝的阻值会因被测气体的浓度变化而变化,运用惠斯顿电桥将阻值信号转换成电信号,通过电路处理将信号放大、温度补偿、线性化,使其成为测量值。
技术参数:
检测原理: 热导
检测方式: 泵吸式
T90 响应时间: 90 秒
准确度: ± 5%F.S
重复性误差 : ≤1%
线性误差: ≤±1%F.S
零点漂移 : ≤±1%F.S
量程漂移 : ≤±1%F.S
噪声: ≤0.5%F.S
工作环境温度: -20 ℃ 至 + 50 ℃
供电电源: 220VAC
外壳防护等级: IP65
测量范围: 0-0.4% 0-1% 0-4% 0-10%
工作环境湿度: 15%-95% 相对湿度(无冷凝)
LCD 显示: 液晶数字显示实时浓度值,日期,时间
报警: 声光报警 ( 声音 85dB) ,报警点可通过菜单重新设置
标定: 量程范围内任意标准气体校准
应用领域:
◆ 纯气体监测 Ar 中 0~1% 的 H2 )
◆ 保护气监测 N2 中 0~2% 的 He )
◆ 氢气监测 Ar 中 0~25% 的 H2 )
◆ 合成气体检测 N2 中 0~25% 的 H2 )
◆ 气体生产
N2 中 0~2% 的 He
O2 中 0~10% 的 Ar
◆ 化工应用
NH3 中 0~2% H2
N2 中 50~70% H2
◆ 木材气化 CO/CO2/CH4 中 0~30% H2
◆ 高炉气体 CO/CO2/CH4/N2 中 0~5% H2
◆ 酸性转炉气 CO/CO2 中含有 0~20% H2
◆ 氢气制冷发电机的监测设备
空气中 0~100% CO2/Ar
CO2/Ar 中 0~100% H2
空气中 80~100% H2
海德编码器ZSP5208-001G-1000BZ/ISC52
海德编码器ZSP5208
HEDSS电子手轮ZSSY1468-01G-100B-5L
HEDSS电子手轮ZSSY
WOLF狼牌:8964.401 12° 经皮肾镜故障维修
WOLF狼牌:8964.40
DISK喷涂空气加热器
DISK喷涂空气加热器
供无线光直放站近端机MR-OD-150FJ上海微升厂销
供无线光直放站近端
