VLT8000 水工业专用变频器
应用领域:给水
·特别为水处理和废水处理优化设计。
·4-400/450 KW ,380V-440/441-480V(也可以在200V – 600V使用)。
·110% 恒定转矩和变化转矩操作。
·可选:Profibus, ModBus RTU, Devicenet。
·电动机交替——交替2台电机。
·自动能量优化——优化电机功能。
·填充模式——在填充过程中消除水锤声无传感器泵运行模式。
·初始加速——将电机/水泵轴承损耗最小化。
·水泵控制器——控制多个电机系统。
VLT8000 AQUA 系列变频器为水处理和废水处理应用特别设计。它提供更强大的设计特性和更优异的性能。它同时具有可变的和恒定的转矩性能,充分利用用户界面友好的特性,例如手动/自动转换的键盘,自动电动机适应,内置 PID 调节器,和插入式接头。因而,它是应用于水处理/废水处理市场的最理想的变频器。
在水处理和废水处理应用中,它适用于全部的功率范围4kW-450kW,380-480V;4-45kW,200-240V和1.1-200kW ,550-600V。
可选择紧凑型IP20和IP54机箱外壳。带有可选择的内置EMC滤波器。
VLT? 8000 AQUA 系列变频器的运行基于 VVCplus 矢量控制系统,不需要降低额定值运行,就可以在额定速度下提供最大电动机功率。自动电动机适应特性 (AMA) 确保最优的电动机转矩性能。优化 VT 性能、 AEO 和 CT 性能,使这种变频器可以运行于几乎所有水处理和废水处理应用场合中。它能使您的生活更加便捷!
VLT? 8000 AQUA 变频器能够满足水处理/废水处理应用场合的大多数要求。它具有紧凑的结构、灵活的操作(CT/VT)、友好的用户界面、高效的节能能力和许多其它优点,从而为用户带来很多好处。
