一、变频器转速显示表的主要特点
★HLP-AD10-10-R4型变频器转速显示表使用方便,不仅可以镶嵌在电器柜上观察速度,而且可以在控制台显示变频器的转速,使转速显示更加灵活、直观。
★该变频器转速显示表的最大显示范围是0~9999转,而且其最大转速还可以根据实际任意设定,并保存在EEPROM以放掉电丢失。比如0~50转 至 0~9999转。
★该变频器转速显示表的输入信号是变频器的0~10V 将其转换成0~Nmax的转速信号,转换精度为1/1024,最大转速Nmax可依据变频器由用户自行设定。
★该显示表由LED发光管组成,高亮度显示变频器转速、适合多人多角度观察。
★该显示表还可以用于其它AD转换的场合,模拟输入电压范围也可以根据用户需要改为 0—5V 、0—10V以及0—20mA电流环输入。
二、通用技术参数
输入信号:0-10V模拟信号 模拟信号输入电阻:≥680Ω 最大转速调整范围(Nmax):0~9999转 适用变频器:所有带有转速信号模拟电压输出的变频器 显示范围:0~9999 使用环境:环境温度:-18℃~+50℃; 环境湿度:10~90%相对湿度; 工作
电源:DC24V±20%; 功耗:≤1W 结构:面板表式
三、型号、外形尺寸及功能
HLP2系列AD模块型号对照表(外形尺寸为 宽×高×深): 编号 型号 功能 外形及安装形式 1 HLP-AD10-10-R4 变频器转速显示表,1路AD转换,
精度1024分度,模拟输入0-10V,
最大显示:9999 外形尺寸mm:(宽×高×深)96×48×76
开孔尺寸mm: 92×45
四、使用方法
根据变频器的最大转速输出设定Nmax的值,举例的数据对照表(见下表): 变频器输出电压(V) 最大转速设定Nmax(转) 仪表显示数据范围(转) 0-10 100 0-100 0-10 2650 0-2650 0-10 5100 0-5100 0-10 6450 0-6450 0-10 9999 0-9999 精度说明:当Nmax设为1024或以下时,显示的转速精度为1转;
当Nmax设为2048时,显示的转速精度为2转,其余类推。
五、 接线端子功能说明
端子号 端子名称 功能定义 备注 1 24V+ DC24V电源正 直流24V电源 2 24V-(地) GND(24V电源负、COM、模拟信号负) 3 COM接地 Nmax值设定开关的公共端(接地) 变频器最大转速Nmax的设定按钮开关 4 设定选择 接通为设定状态;断开为正常显示状态 5 Nmax + Nmax值增加键 6 Nmax - Nmax值减少键 8 + 模拟 电压信号输入正极 接变频器0~10V模拟信号 9 - 模拟电压信号输入负极(接地)
