PROFIBUS 概述
PROFIBUS 概述
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:PROFIBUS
  • 产品简介:PROFIBUS 是目前国际上通用的现场总线标准之一,以其独特的技术特点、严格的认证规范、开放的标准、众多厂商的支持和不断发展的应用行规,已成为最重要的现场总线标准。
符合
- IEC 61158 国际标准
- JB/T10308.3-2001(中国标准2001 年) 应用
PROFIBUS 协议包括三个主要部分:
PROFIBUS DP:主站和从站之间采用轮循的通讯方式,主要应用于制造业自动化系统中单元级和现场级通信。
PROFIBUS PA:电源和通信数据通过总线并行传输,主要用于面向过程自动化系统中单元级和现场级通讯。(详见第5 章)
PROFIBUS FMS:定义了主站和主站之间的通讯模型,主要用于自动化系统中系统级和车间级的过程数据交换。优势
12M 的通信速率和可靠的通信质量(海明距离=4)
适用多种通信介质(电、光、红外、导轨以及混合方式)
灵活的拓扑结构,支持线型、树型、环型结构以及冗余的通信模型
强大的通信功能,支持基于总线的驱动技术和符合IEC61508 的总线安全通信技术
先进的网络规模(最多支持126 个总线站,网络规格可达90 公里) PROFIBUS 网络的构成
1. PROFIBUS 主站(一类主站,必需)
SIMATIC PLC
SIMATIC WinAC 控制器
支持主站功能的通讯处理器
IE/PB 链路模块
ET 200S/ET 200X 的主站模块2. PROFIBUS 从站
ET200 系列分布式I/O(详见第4 章)
支持DP 接口的传动装置
支持从站功能的通讯处理器
其它支持DP 接口的输入、输出或智能设备3. PROFIBUS 网络部件
通信介质-电缆
总线部件-总线连接器、中继器、耦合器、链路
网络转接器-串行通信、以太网、AS-i、EIB系统4. 人机界面设备(二类主站,可选)
TP/OP 设备
经由通讯处理器连接到网络的计算机及编程设备5. 工程及诊断工具
网络配置、诊断工具
剥线工具用于PC/PG的Profibus 网卡
PROFIBUS 现场总线
  用于工控机的通讯处理器(PCI 插槽)
  用于编程器的通讯处理器(PCMCIA 插槽) 概述
用于将编程器/ 工控机连接到PROFIBUS 网络中,支持标准S7 通讯、S5 兼容通讯以及PG/OP 通讯。产品信息
用于工控机的通讯处理器(PCI 插槽)
集成微处理器
CP 5613 用于工控机连接到PROFIBUS,一个PROFIBUS接口,仅支持DP主站、
CP 5613 FO(光纤) PG/OP、S7 通讯,OPC Server 软件包已包含在通讯软件供货。
CP 5614 用于工控机连接到PROFIBUS,两个PROFIBUS 接口,支持DP 主站和
CP 5614 FO(光纤) 从站、PG/OP、S7 通讯,OPC Server 软件包已包含在通讯软件供货
无微处理器
CP 5611 用于工控机连接到PROFIBUS 和SIMATIC S7 的MPI。支持PROFIBUS 主站和从站、PG/OP、S7 通讯,OPC Server 软件包已包含在通讯软件供货。(需要SOFTNET 支持)
CP 5511 用于将带有PCMCIA 插槽的编程器/ 便携式PC 连接到PROFIBUS 和CP 5512 SIMATIC S7 的MPI。支持PROFIBUS 主站和从站、PG/OP、S7 通讯,OPC Server 软件包已包含在通讯软件供货。(需要SOFTNET 支持) 用于PLC S7 200/300/400的Profibus网卡PROFIBUS 现场总线
S7-200
S7-300
S7-400
S5概述
  通讯处理器的作用是将SIMATIC PLC 连接到PROFIBUS 网络中。设计用于严酷的工业环境中,可用于较宽的温度范围内。并通过船级社认证(ABS),可用于船只或海上设备。通讯处理器允许标准S7 通讯、S5 兼容通讯以及PG/OP 通讯。
通讯处理器功能概述:
通过PROFIBUS,可以很容易地对通讯处理器进行组态和编程
使用S7 路由功能,可以提供交叉网络编程器通讯
并且无需编程器即可进行通讯处理器的更换
用几个PROFIBUS-DP 接口扩展SIMATIC PLC 的过程I/O
使用几个通讯处理器,即可根据子处理器实现一个有针对性的解决方案。
使用多工功能和OP 通讯,可以实现丰富的HMI 解决方案。
特别适合于用SYNC/FREEZE(同步/ 冻结)和等距总线循环等闭环控制任务。
NCM S7 提供有丰富的诊断功能,包括通讯处理器运行状态、一般诊断和状态功能、连接诊断和诊断缓冲器。
使用用于PROFIBUS 的NCM S7 选件包(集成在STEP 7 中),可以进行组态。
时间同步(使用CP 443-5 基本型和扩展型)
通过在SIMATIC S7-400 容错系统中的过程I/O(例如ET 200M)的冗余连接,增加了工厂的可用性。
运行过程中可添加分布式I/O(CP 443-5 扩展型)
产品信息
S7-200
EM277 支持从站功能,用于将S7-200 系列的PLC 作为从站连接到PROFIBUS 网络。
S7-300
连接SIMATIC S7-300 系列PLC到PROFIBUS网络,或扩展PLC的通讯处理能力。通过独立的通讯处理器减轻了主CPU的通讯任务,提高了通讯效率和可靠性。 CP 342-5 CP 342-5 FO(集成光纤接口)/ CP 343-5
S7-400
连接SIMATIC S7-400 系列PLC到PROFIBUS网络,或扩展PLC的通讯处理能力。通过独立的通讯处理器减轻了主CPU的通讯任务,提高了通讯效率和可靠性。 CP443-5 支持冗余的总线拓扑结构。 CP 443-5 基本型 CP 443-5 扩展型 IM 467 IM 467-FO(集成光纤接口)
S5
用于连接SIMATIC S5系列PLC到PROFIBUS网络,通过独立的通讯处理器减轻了主CPU的通讯任务,提高了通讯效率和可靠性。 CP 5431 FMA/DP IM 308-CProfibus现场总线网络连接设备(OLM)
PROFIBUS 现场总线
OLM(光纤链路模块)
OBT(光纤总线终端)
ILM(红外线链路模块)
IE/PB 链路产品信息
OLM(光纤链路模块)
OLM 可将PROFIBUS 光纤网络构成总线、环形或星形拓朴结构。光纤链路的传输速率与距离无关,最大可为12 Mbit/s,最大光缆长度可达到15 公里。
典型的OLM 应用包括:
- 基于PROFIBUS 的系统总线
- 使用玻璃纤维光缆楼宇间组网
- 由电气和光纤段组成的混合网络
- 长距离网络(道路隧道,交通控制系统)
- 具有高可用性要求的网络(冗余环网络)
- OLM/G12-EEC 可用在温度达-20°C 的环境下。OBT(光纤总线终端)
OBT用于将一个不带集成光纤接口的PROFIBUS DP 站连接到一个光纤线路。以此,通过与具有光纤接口的装置(例如ET200S FO)相结合,可实现现有DP 站或网段光纤数据传输的诸多优点。
OBT 还可用作连接移动装置(例如编程器)的"插座",而无需断开总线。
以下的光纤传输介质可连接到OBT:
- 塑料FO 电缆
可调限定距离传感器 光电开关 测距传感器 光电传感器
可调限定距离传感器
多像素背景抑制光电开关E3ZT-BGS 双按键自调型
多像素背景抑制光电
螺纹头小型M6光电传感器 集成IC设计 光电开关
螺纹头小型M6光电传
E3T超小型背景抑制光电开关
E3T超小型背景抑制
家盟过滤器滤芯
家盟过滤器滤芯
