◆ 可安装5个3.5"驱动器
◆ 可选用工业CPU卡或商用PC主板
◆ 前面板带锁,防止误操作
◆ 前端2个USB接口
◆ 特殊的弧形压梁设计,板卡卡条高度可调
物理特性 |
材质 |
1.2mm优质碳素高强度结构钢,符合FCC及CE标准 |
工艺 |
喷涂高温烘烤表面处理 |
颜色 |
米白/黑色 |
物理尺寸 |
482mm×460mm×177mm(W×D×H) |
包装尺寸 |
610mm×550mm×285mm (W×D×H) |
毛重 |
14.2 kg ±0.5 |
净重 |
11.5 kg ±0.5 |
机箱参数 |
适配主板 |
工控主板或通用的商用PC主板 |
适配底板 |
标准工业底板 |
驱动器位 |
3个5.25"驱动器位置、7个3.5"驱动器位置 |
冷却系统 |
前端有1个12025双滚珠冷却风扇 |
系统控制 |
前面板提供主机电源开关及2个PS/2接口 |
状态指示 |
前面板提供电源及硬盘指示灯 |
电源 |
AT/ATX电源可选 |
I/O口 |
前面板2个USB接口 |
行业应用 |
工业控制、CTI系统、DVR系统等 |
其他 |
配有特殊的弧形压梁设计,弧形压条高度可调,可以更好地固定箱体内部结构 |
环境要求 |
温度 |
0℃-60℃ (32-122F) |
湿度 |
5%-95%@ 40°C, 非凝露 |
冲击试验 |
10 G(持续11毫秒,半正弦波) |
振动试验 |
1 Grms (5 ~ 500 Hz) |
噪声 |
声压小于56 dB(5 ~ 28°C) |
电源选项 |
型号 |
特性 |
功率 |
输入电压 |
输出电压 |
PWR-300 |
300W |
90~240VAC 47~63Hz |
+3.3V@20A ,+5V@20A +12V1@12A , |
+12V2@12A, -5V@0.5A,-12V@0.8A |
PWR-350 |
350W |
90~240VAC 47~63Hz |
+3.3V@28A ,+5V@25A +12V1@15A , |
+12V2@15A, -5V@0.1A,-12V@0.8A |
1、过滤棉卡位螺丝 | 2、防尘过率棉 | 3、双USB接口 | 4、机箱锁 |
5、5.25寸驱动器挡板 | 6、电源按钮 | 7、硬盘指示灯 | 8、电源指示灯 |
9、复位按钮 |
1、箱盖定位螺丝 | 1、电源后窗口(可安装标准的AT/ATX电源) |
2、机箱排气孔(增加机箱内的散热效果) | |
3、60×60mm风扇安装位 | 2、扩展槽(可安装PCI/ISA/PICMG板卡) |
4、标准的ATX挡片 |
