SCALANCE X400 X414-3E 6GK54143FC002AA2 交换机底板,集成2个千兆RJ45端口、12个百兆RJ45端口,可搭配介质模块和扩展模块
X408-2 6GK54082FD002AA2 交换机底板,集成4个千兆RJ45端口、4个百兆RJ45端口,可搭配介质模块
MM491-2 6GK54912AB008AA2 带有两个百兆多模光纤端口的介质模块SCALANCE X200X202-2IRT 6GK52022BB002BA3 带有2个百兆RJ45端口、2个百兆多模光纤端口,具有等时同步实时技术
X204IRT 6GK52040BA002BA3 带有4个百兆RJ45端口,具有等时同步实时技术
X204-2 6GK52042BB102AA3 带有2个百兆多模光纤端口,4个百兆RJ45端口
X204-2LD 6GK52042BC102AA3 带有2个百兆单模光纤端口,6个百兆RJ45端口
X208 6GK52080BA102AA3 带有8个百兆RJ45端
西门子 SITOP 电源/SITOP模块SITOP modular电源结构紧凑的基本型电源可用于单相、两相或三相电网,输出电流从 5A 到 40A。
根据特定需要,还可增加附加模块,实现其它功能。 结构紧凑的小型开关电源
几乎不占用什么安装空间。 SITOP电源的坚固金属外壳,使其非常适合在恶劣的
工况条件下使用。 防振型 DIN 安装导轨也采用金属材质, 这使得安装过程变得
快速、便捷,并且防振。SITOP电源的电子电路也是采用高可靠性、高品质设计。 较宽的输入范围和各
种国际认证,使其几乎可在全球各种电网中应用。由于最高可达 550 V 的超宽
输入范围,单相 5 A 和 10 A 基本型电源甚至还可连接到两相电网上。基本型电源已具有近乎满足各种要求的功能。 三个 LED 指示灯使电源的工作状态一目了然。 通过调整电源前端的电位计,
还可以便捷地将输出电压提高 20%。 这意味着即便采用较长的电缆,也可
稳定供应 24 V 的电压。 对于短路,即可安全重启,也可采取自动重启。
借助于其集成的电源升压器,SITOP 电源能够输出最高可达额定值三倍的电流
(例如,发动机运转或熔断器断路电流)。 如果需要连续电流,则可使用
同一 SITOP 电源,切换至"并行运行"模式。 SITOP modular 基本型电源可与所有 SITOP 附加模块组合使用,
以灵活防范各种危险。SITOP smart 电源全新 SITOP smart 系列电源比其前身系列小三分之一,使其成为目前市场上最纤细
的 DIN 导轨电源组之一。 其改进的过载保护能力现在甚至可以给诸如 DC/DC 转换
器和电机等耗电量大的 I/O 设备供电。 在 5 秒钟内即可最高达到额定电流的 150%。
该电源还可连续供电: 在环境温度最高 45℃ 时可实现额定能力的 120%。 通过使
用电位计,可在电源前端很方便地调节输出电压(22.8 V 至 28 V)。 单相、输出电流为 2.5 A、5 A 和 10 A 的开关电源已在世界范围内通过了广泛的
通用认证。 除了北美市场认证以外(该认证为 SITOP 电源的标准认证),该电源还
通过了德国船级社 GL 认证,并符合 ATEX 规程(Atmoshère Explosible),可应用于危险区域。 SITOP smart 电源还可与 SITOP 附加模块配套使用。
