概述
PEM-084N05是一款专为工业应用或有限空间而设计的8寸彩色TFT LCD平板显示器。它后面的开孔尺寸与传统的 8.4寸显示器完全相同。它带有一个最新的镁质面板, 可以非常方便的安装到任何环境中。PEM-084N05带有Direct-VGA信号传输接口, 最远连接距离可达50m。前面板OSD(屏幕显示)控制键可以让用户方便的调整图像质量。 整个机箱为不锈钢结构,提供NEMA4/IP65保护. 产品特点 ★特殊表面处理工艺
★ 8.4" SVGA TFT LCD,分辨率可达640×480/800×600
★可调亮度,对比度,色差等
★标准VGA接口
★面板或壁挂式安装
规格 ★结构: 航空铝面板/优质钢箱体
★电源:外接电源适配器,AC/100V~230V输入DC+12V@ 4A输出
★工作温度:0OC~50OC (32OF~122OF)
★储存温度:-20OC~60OC、(-4OF~140OF)
★储存湿度:5%~95%无凝结
★显示类型:SVGA TFT LCD
★显示尺寸:8.4"
★色深:262K
★视角:130O(H),110O(V)
★亮度:300cd/m2
★背光寿命:30000小时
★对比度:300∶ 1 触摸屏(可选) ★类型:4线电阻型
★分辨率:连续
★透光率:85%
★控制器:RS—232
★功耗:+5V@200mA
★ OS支持:MS—Dos,Windows,Linux
★使用寿命:100万次触摸寿命
附件
★标准VGA线一条
★电源线一条
★说明书一本
★12V电源一块
★触摸屏驱动光盘一张(可选) 订货信息 ★ PEM-084N05:8.4" TFT 300cd/m2 640*480 前 OSD
★ PEM-084N05-T:8.4" TFT 300cd/m2 640*480前 OSD with TS
