无风扇嵌入式计算机NiceE-6500
无风扇嵌入式计算机NiceE-6500
  • 品牌:gemotech-集智达智能
  • 型号:NiceE-6500
  • 产品简介:- 支持Intel® Core™ i7/i5 处理器插槽- 可移动Intel® QM57 PCH - 双Intel®
主板 On board Mobile Intel® QM57 Platform Controller Hub 支持 Intel® Core™ i7-620M PGA 处理器 (2.66GHz, 4M Cache) 支持 Intel® Core™ i5-520M PGA 处理器 (2.4GHz, 3M Cache) 支持 Intel® P4500 PGA 处理器 (1.86GHz, 2M Cache)
内存 2x 240-pin DIMM 内存, 最高支持 4GB DDR3 800/1066MHz SDRAM, 无缓冲, non-ECC 注:实际内存大小是动态的基础上,操作系统的I / O资源的分配
I/O 接口-前面板 ATX 电源开关按钮 硬盘读取/电源状态指示灯 2 x USB2.0 接口 2 x eSATA 接口
I/O 接口-后面板 2-pin 远程电源开关 9~30V DC 输入 1 x PS/2 键盘/鼠标 1 x DB15 male connector for GPIO (4倍数字输入和4倍数字输出) 1 x DB44 的 4x RS232 串口 (COM2: RS232/422/485 with auto fl ow control) 2x GbE LAN ports 4 x USB2.0 ports 1 x DB15 VGA port 1 x DVI-D port 1 x Speaker out and 1x Mic-in
存储设置 1 x 2.5" HDD 驱动器托架
扩展 1 x PCI 扩展 附加卡长度:169mm Max
电源需求 ATX 电源模式 板载直流电源设计,支持9V ~30VDC 电源适配器可选
体积 195mm (W) x 268 mm (D) x 80mm (H) (7.7" x 10.5" x 3.1")
构造 铝制机壳无风扇设计
环境 操作温度: (环境空气流通) -5°C ~ 55°C (According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) 存储温度: -20°C ~ 80°C 相对湿度: 10% to 93% (无凝露)
认证 CE approval FCC Class A
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
SW-20型耐洗色牢度试验机
SW-20型耐洗色牢度
SW-12D型耐洗色牢度试验仪
SW-12D型耐洗色牢度
