新的MiniSKiiP IGBT模块每单位面积的额定电流是其它三电平模块的2倍。由于在三相/模块之间无需体积大而且坚固的母线,因此可以制造更为紧凑的逆变器。所使用的IGBT和二极管的反向电压已增至650V,使得对于480V三相
电源应用可以应用于900V的直流母线电压,480V三相电源应用在美国是典型的商业或工业配置。每个模块有一个三电平相位桥臂,每个桥臂拥有足够的空间,可以容纳10个功率半导体。 新的三电平拓扑结构延续了该模块平台的成功,从而提高了电气效率,使得电源转换器效率更高。对于额定模块电流高达150A或200A的情况,模块、散热器和驱动板之间的热和
电气连接分别是用单个螺丝或两个螺丝建立的。这意味着,在装配阶段无需使用焊接设备和费时的焊接工艺了。对于输出功率60kVA或更高的
太阳能逆变器,即额定电流为150 A或更高,之前用螺丝连接的模块被用作母线。得益于MiniSKiiP 200A 三电平模块,在逆变器中,母线可用更便宜的PCB板替换,输出高达85kVA。之前复杂的8螺丝连接方式已被简化为简单的2螺丝装配解决方案。由于其快速简单的装配,MiniSKiiP模块在驱动器部门已赢得了坚定的立足之地。 赛米控三电平产品的额定电流范围涵盖20A至600A:拥有用于电流高达150A的SEMITOP焊接模块、用于电流高达200A的MiniSKiiP弹簧接触模块和用于电流高达600A的SKiM螺丝连接模块。
