PCA-6153 是一款 ISA 总线半长单板 CPU 卡,可支持 Pentium?处理器,和目前 64 位处理器的主板相比,它有着无与伦比的超高性能。PCA-6153 在单板尺寸大小的空间上提供了所有工业电脑所具备的功能。最大的优点是 PCA-6153 还支持 512 KB 的 PB-SRAM 2 级缓存。 板上的功能包括一个 RS-232 口、一个 RS-232/422/485 口、一个多模式并口(SPP/EPP/ECP)、一个软驱口和一个键盘 & PS/2 鼠标口。板上高速 PCI IDE 控制器同时支持 PIO 和总线主控器模式。可以支持两个 IDE 设备,包括大硬盘、CD-ROM、磁带备份驱动器和其它 IDE 设备。 PCA-6153 支持电源管理以降低功耗。它符合"绿色功能”标准,并支持三种电源管理模式:间歇模式、标准模式和挂起模式。当由于程序 bug 或 EMI 故障使得系统终止工作时,看门狗定时器能自动使系统重启。 -------------------------------------------------------------------------------- 特点 支持 Intel?Pentium?MMX;AMD K5、K6;Cyrix M1、M2;IDT WinChip C6 板上带 512 KB Pipeline burst SRAM 缓存 总线主控 PCI IDE 控制器支持两个 IDE 设备(大硬盘、CD-ROM、磁带备份驱动器等。) 支持 EDO/FP DRAM 内存到 64 MB 一个增强多模式并口,支持 SPP/EPP/ECP 63 级看门狗定时器,无跳线设置 绿色功能:支持间歇模式、标准模式和挂起模式。APM 1.2 兼容 Microsoft Windows 3.1,Windows 95 和 Windows NT 打印机开机防损坏 一个 RS-232 口,一个 RS-232/422/485 口 PC/104接口支持模块扩展 板上带 PCI SVGA,支持 CRT 和 LCD 显示器 -------------------------------------------------------------------------------- 规格 标准电脑功能 CPU:Intel?Pentium?MMX 到 233 MHz;AMD K5、K6 到 200 MHz;Cyrix M1、M2;IDT WinChip C6 BIOS:AWARD 128 KB Flash BIOS,支持即插即用,符合 APM 1.2 芯片组:SiS 5571 2 级缓存:512 KB PB SRAM 系统内存:两个 72 线 SIMM RAM 插座,支持 FPM/EDO 内存从 2 MB 到 64 MB PCI IDE 接口:一个增强 IDE 接口,支持包括 2 个 PIO 模式 4 和总线主控模式的 IDE 设备 软驱口:支持两个软驱:3.5"(720 KB 或 1.44 MB)和/或 5.25" (360 KB 或 1.2 MB) 并口:一个并口,支持 SPP/EPP/ECP 串口:一个 RS-232,一个 RS-232/422/485 看门狗定时器:可使系统重启或产生中断 15,可以用软件启用/禁用。时间间隔从 1 秒到 63 秒。无跳线设置 PC/104接口:16 位 PC/104 接口用于 PC/104 扩展模块。 VGA 功能 控制芯片:C&T 65550,支持 CRT 和 LCD 显示 显存:1 MB DRAM 显示分辨率:支持到 1280 x 1024 @ 16 色(256 色 @ 2 MB) 机械环境特性 最大电源要求:+5 V (+4.75 V ~ +5.25 V) @ 5 A 工作温度:0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) 尺寸:185 mm x 122 mm 重量:0.3 kg ( 0.7 lbs) |
