西门子工控机SIMATIC 箱式 PC 827B
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:827B
  • 产品简介:SIMATIC箱式PC 827B是一款应用于工业场所,高性能,可扩展的箱式PC,装配了高性能处理器,非常适合于大量数据处理和可视化控制任务,可在周围温度高达55
带有 Intel Core 2 Duo 处理器,性能极高,且具有高度灵活性 SIMATIC 箱式 PC 827B 是一款应用于工业场所,高性能,可扩展的箱式PC,装配了高性能处理器,非常适合于大量数据处理和可视化控制任务,可在周围温度高达 55 °C的环境温度下连续运行。卓越的紧凑解决方案 (例如. 在控制柜安装), 箱式 PC 827B 同样可以立式安装在空间受限的位置,两个可从外部方便访问的 ComPACtFlash 存储卡插槽,用于组装低维护性的无盘系统,扩展内存最高4 GB, 支持数据要求较高的应用,SIMATIC 箱式 PC 827B 与箱式 PC 627B具有相同的占用空间,相同的接口和相同的图像兼容性。SIMATIC 箱式PC 827B 提供了一种新的总线模块,为箱式PC可以提供2x PCI 和 3x PCIe x4 扩展插槽。 原来的4x PCI 和 1x PCIe x4 选择仍然有效。快速的PCIe x4 提供了1000M/s高速数据吞吐用于数据要求高的应用,例如帧。这种总线模块在SIMATIC IPC 配置工具中可以选择。使用内置 PROFINET,可以更轻松地将SIMATIC IPC 集成到网络中,以支持从管理级直到现场级且支持实时通讯。 基本特性:CPU:Intel 赛扬M或酷睿2处理器,安装于开关柜、控制柜、控制台、控制盘或直接安装于设备中 内存:256M DDR2 677 RAM,最大可扩展至4G 硬盘:80GB HDD SATA 网络:2 x10/100/1000 Mbit/s(RJ45)以太网 接口:4 x USB 2.0,Profibus接口 插槽:4 x PCI, 1 x PCI Express(x4) 操作系统: 嵌入式Windows XP / Windows 2000 Professional MUI / Windows XP Professional MUI / Windows Vista Ultimate MUI 外部结构 :(1) 用于扩展模块的 5 个插槽 (2) 紧凑型闪存卡插槽的盖子 (3) 前端接口 (4) 状态显示屏: 两位 7 段式显示和两个可显示 POST 代码的发光二极管(可选) (5) 用于紧凑型闪存卡的插槽 (6) 电源风扇 (7) On / Off 开关 (8) IEC 接头(用于交流电源)或连接装置(用于 24 V DC 电源) (9) 电池盒
REP瑞普RA58FM-J5L3-3C01编码器机床博通
REP瑞普RA58FM-J5L
东莞小型电动折弯机/正德立信机械设备
东莞小型电动折弯机
精密液压弯轴机/正德立信机械设备
精密液压弯轴机/正
供应2X6带千兆变压器RJ45连接器/振力泰电子
供应2X6带千兆变压
东莞精密模具厂生产加工/台钢模具
东莞精密模具厂生产
