中央处理器 英特尔核心酷睿2 T7400 ( 2.16千兆赫, 667兆赫前端总线, 4 mb二级缓存, 64位内存扩展( em64 )科技)
英特尔核心酷睿2 T5500 ( 1.66千兆赫, 667兆赫前端总线, 2 mb二级缓存, 64位内存扩展( em64 )科技)
英特尔赛扬m 440 ( 1.86千兆赫, 533兆赫前端总线, 1 mb二级缓存)
内存256M DDR2 667内存, ( PC2-5300)双通道,支持4个dimm至4G
可用的扩展槽 7 x PCI(long) 1 x PCI Express x16(PEG) 3 x PCI Express x4(long)
图形卡 板载英特尔GMA950图形控制器集成在芯片集;动态视讯记忆体;
像素:高达2048 x 1536像素,在75赫兹的图像刷新率和16位色彩
PCI-E的显卡(双探头: 2*VGA或2*DVI )在PCIE x16插槽; 64M;
高达2048 x 1536像素,在75赫兹的图像刷新率和32位色(可选)
操作系统无/预装/供应恢复光盘
windows 2000专业版windows xp专业windows server 2003。
五客户多语言用户界面; 5种语言(英文,法文,德文,义大利文,西班牙文)
可根据要求,具体项目确定
电源提供100~230V交流,50/60赫兹,断电后0.85额定电压下短暂启动最大20ms
硬盘驱动架 安装在内部的驱动支持 80G 可以安装在内部冲击和震动驱动支持(可选)
80G、160G RAID 1 2 2*160G镜像磁盘(选购)
在安装前驱动支持互换帧(可选)用于热插拔
光驱/软驱DVD/DVD-RW 1.44M(可选)
插槽驱动器 前端:采用3个3.5寸光驱 2个3.5寸软驱
内部:2 个MINI3.5 寸
现场总线/电缆( 12兆/秒):十二兆/秒(孤立的,兼容与cp 5611 ) ,可选
以太网 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)
串行通讯端口 串口1(16位FIFO 16550兼容),9针D型接头(针);串口2(16位FIFO 16550兼容
C/V.24),9针D型接头(针)
通用串行总线 2个USB 2.0 端口(前面板),主板还有4个USB 2.0接口(后面板)
温度 超/欠的允许工作温度,信息可以通过应用程序
音效 麦克风输入(单声道),有源音箱输出(立体声)
看门狗 监测程序执行 监测时间可参数化软件 重新启动,可参数化,在发生故障
信息可以通过该应用程序。
监察职能 通过网络SIMATIC电脑diagmonitor(可选)
远程监控能力 看门狗 温度 风扇转速 硬盘监测 系统/以太网路监控
通讯 以太网接口( snmp协议) 私隐专员公署为整合SIMATIC软件客户端
服务器架构 布局日志文件
前面监测灯 功率灯,硬盘指示灯看门狗(准备/故障指示) 温度(温度地位)
风扇(风扇转速监测)
hdd1警钟(硬碟报警结合raid1和监控软件)
hdd2警钟(硬碟报警结合raid1和监控软件)
防护等级IP20 EN 60529
防尘保护 前面IP51等级 关上前门可达到 国际电工技术委员会60529
保护级别 保护类,符合国际电工技术委员会61140
气体污染 EN 60721-3-3 ; 1995年阶级3c2二氧化硫和硫化氢级3c3
振动负荷运行测试按din en 60068-2-6 , 10次循环内部安装的硬盘驱动器,在选购,内部驱动支持: 10日至58赫兹: 0.0375毫米; 58赫兹至500赫兹: 5 m/s2 (约0.5克) 永久安装内部硬盘驱动器: 10日至58赫兹: 0.019毫米;
58赫兹至500赫兹: 3 m/s2 (约0.3克)
注: 限制时的DVD/DVD-RW和硬盘的运作是对调框
冲击负荷运行期间测试按din en 60068-2-27 ,国际电工技术委员会60068-2-29
内部安装的硬盘驱动器,在选购,内部驱动支持: 半正弦: 50 m/s2 , 30ms(约5克) , 100震荡每轴 永久安装内部硬盘驱动器:
30 m/s2 , 30ms(约3克)排干扰功能 EN55022乙级,催化裂化甲级
辐射干扰(交流电)EN 55022 a类,催化裂化甲级
抗干扰对供应线 ±2千伏(电工委员会61000-4-4 ,爆裂)
± 1千伏(电工委员会61000-4-5 ,调压对称)
± 2千伏(电工委员会61000-4-5 ,调压不对称) 。
抗干扰信号线 ± 1千伏(电工委员会61000-4-4 ,突发,长度< 3米)
± 2千伏(电工委员会61000-4-4 ,调压对称。 ,长度> 3米)
± 2千伏(电工委员会61000-4-5 ,调压unsymm 。 ,长度> 30米)
抗静电放电 ± 6千伏,接触放电(电工委员会61000-4-2 )
± 8千伏,空气放电(国际电工技术委员会61000-4-2 )
抗无线电频率干扰 10个伏/米80 %时; 80兆赫至1千兆赫(国际电工技术委员会61000-4-3 ) ; 10个伏/米80 %时; 1.4千兆赫和2千兆赫(国际电工技术委员会61000-4-3 ) 10千赫至80兆赫(国际电工技术委员会61000-4-6 )
抗磁场 100个/米, 50/60赫兹(电工委员会61000-4-8)
工作温度5~50° c
工作湿度5~85%在30 ° c (无凝结)
安全法规国际电工技术委员会60950-1 ; ul60950 ;修正案
审批 cULus 60950
认证标志
用产业:
排出的干扰:EN61000-6-4
抗扰度:EN 61000-6-2
尺寸(宽 x 高 x 深 )430 x 177 x 448(毫米)
