西门子网管型交换机SCALANCE X200系列
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:西门子交换机SCALANCE X200
  • 产品简介:西门子交换机SCALANCE X200系列(网管型)
武汉海晨销售代表杨方欢迎您!衷心希望本产品信息能够帮到您!
SCALANCE X200系列产品概述:
SCALANCE X-200产品系列的设备应用广泛,可用于机器级别的应用场合、已联网的设备部分、电气或电气/光学线型、环型或星型结构中,在单模下使用时最远可达 26 km。防护等级较高 (IP65/67) 的设备可安装在控制柜外面。
STEP 7 工程工具中集成了组态和远程诊断功能。这增加了设备的可用性,并且在工程设计、调试和操作阶段具有优势。SCALANCE X-200 系列设备还具有标准的远程诊断功能
(SNMP、Web 服务器)。
SCALANCE X-200IRT 交换机用于具有严格的实时要求(实时以及同步实时 [不久可用])的子系统网络中。它们包括增强型实时控制器 ERTEC。通过使用“切入”交换机制,这些交换机可以完全满足 PROFINET 的实时要求。
可以在同一网络中进行标准数据传输 (TCP/IP)。因此无需双层网络结构。
SCALANCE X200 IRT PRO 交换机与SCALANCE X-200 IRT 网管型交换机相同。该交换机是针对使用符合 PROFINET 的 IP65 连接器技术(X204 IRT PRO 所采用的符合 IEC 61076-3-117 的 RJ-45,或 X202-2P IRT PRO 所采用的符合 IEC 61754-24-2的 SC RJ)的 IP65/67 应用场合而设计的,并且可用于安装在控制柜外面的系统。
用途:
SCALANCE X-200 产品系列的设备可以有效降低带有交换机功能的工业以太网线性(总线)、星型和环型结构的安装成本。
通过使用“切入”交换机制,SCALANCE X-200IRT 交换机可以完全满足 PROFINET 的实时要求。
在下列情况下不允许切入:
• 在设置为 10 Mbps 的端口和设置为 100 Mbps 的端口之间
• 要在一个端口上同时发送两个数据包时。
在 PROFINET 网络中使用 SCALANCE X-200IRT 交换机时的一个突出优点就是集成的ERTEC。这会使 PROFINET 数据包在转发时获得优先权。
武汉海晨销售代表杨方竭诚为您服务,欢迎来电来函询价!
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
