整机前置提供4个抽拉硬盘位和1个超薄光驱位
可兼容PICMG1.0和PICMG1.3总线全长卡主板,支持13、14槽无源底板
可支持Intel LGA 775 架构的 Pentium Duo 和最新Core 2 Duo 处理器
产品详细
处理器: 支持Intel LGA 775 架构的 Pentium Duo 和最新Core 2 Duo 处理
器
主板: FSC-1814V2NAR;FSC-1813L2NA(分别是PICMG 1.0和
PICMG 1.3总线标准)
底板: IPC-6114P10;PCI-6110E5 14、10槽工业底板
前面板: 带锁保护安全门,2个USB口(前置),电源开关,指示灯
后I/O接口:2个COM口,板卡上I/O接口
驱动器: 支持4个抽拉3.5″硬盘位,1个超薄光驱位,标配1个3.5″硬盘
工作温度: 0℃~+50℃
存储温度: -40℃~+60℃
可靠性: MTBF≥50000 h
电源: 支持PS/2电源 工业级ATX 300W电源
输入::AC 100~240V 50/60Hz
其它: 采用2个防震压条,防止震动
安全门带锁保护控制部件
订购信息
型号 | 描述 |
研祥EIC-2406-01 | 研祥长征系列标准4U上架型原装整机/带Intel Pentium Duo E5300 2.6G CPU / Intel 945GC 芯片组/1G内存/标配1块160G SATA硬盘/无光驱/ATX 300W电源/4抽拉硬盘盒 |
研祥EIC-2406-02 | 研祥长征系列标准4U上架型原装整机/带Intel Core 2 Duo E7400 2.8G CPU/Intel G31芯片组/2G内存/标配1块160G SATA硬盘/无光驱/ATX 300W电源 / 4抽拉硬盘盒/支持PCIe |
