典型的开放性PC,具有吸引力的价格新的SIMATIC HMI IPC577C比前一代产品更为坚固。用户可以根据需要从面板PCs 577/577B中选择不同的高性能CPU以及多种存储配置。IPC577C是一种在工业环境下为HMI应用且极具价格优势的PC的解决方案。
工业兼容性:
- IP65防护等级, NEMA 4 (前面板)
- 坚固的金属外壳
- 很高的电磁兼容性
- 背光平均故障间隔时间:在 24小时不间断运行时,时间为50,000小时投资保护:
- 长期可用的Intel? 嵌入式组件平台
- 背光平均故障间隔时间:在 24小时不间断运行时,时间为50,000小时性能(配置): 最高Intel?处理器Core? 2 Duo双核处理器 DDR3-内存,最大4GB 硬盘驱动80 GB ComPACt Flash驱动器,最高8 GB SSD(固态驱动器),最小32 GB DVD±RW±R光驱 连接能力: 5 x USB 2.0接口(1x前面板) 1 x PCI-插槽带固定装置 2 x 10/100/1000 Mbit/s集成以太网接口 PROFIBUS/MPI 或者PROFINET(3-口交换功能)可选主板集成 1x串行RS232 1 DVI-I双重显示功能 2 x CF-插槽 操作系统(可选择): Windows XP嵌入标准版2009 Windows XP专业版 无操作系统 前面板: 12寸TFT-彩色显示屏 (触摸屏) 15寸TFT-彩色显示屏 (触摸屏) 19寸TFT-彩色显示屏 (触摸屏)IPC 577C产
